Olen aikeissa ostaa 1200 Ladan. Näyttää pintapuolisesti hyvältä yksilöltä, mutta hirvittää vähän kun se on ollut ilman suojaa hieman yli 10 vuotta pellon laidalla. Onko kellään kokemuksia vastaavasta, vai teenkö ennätyksen jos saan sen käymään?
Mitä moottorille kannattaa tehä ennenkuin edes yrittää startata? Saakohan autoa edes hinattua, vai pitääkö ostaa traktori jos renkaat ei pyöri?
10 vuotta pellonlaidalla
Ulkona seisseet autot ovat traileri-tavaraa.Auton voi saada hyvinkin käyntiin mutta ilo voi olla lyhytaikainen.Polttonestesäiliö todennäköisesti ruosteessa ja vesiletkut hapertuneet.Kaasutin on hetkenpäästä tukossa ja paineennoustessa vesiletkut alkavat vuotaa.
Mikäli autossa on ollut huonot nesteet saattaa lohko olla lisäksi halki.
Jarrut ovat luonnollisesti jumissa,tosin käsijarru saattaa toimia,mikäli auto ei ole seissyt heinikossa ja käsijarruvaijeri päässyt ruostumaan poikki.
Sähkölaitteet hapettuneet,voivat aiheuttaa monenlaisia yllätyksiä.
Mikäli kuitenkin yrität autoa käyntiin varmistu,että koneessa on öljyä.Pyöritä moottoria startin avulla lyhyin jaksoin kunnes öljynpainevalo sammuu(mikäli toimii).Käytä starttia varovasti ettei se ylikuumene.Moottori ei saa käynnistyä toimepiteen aikana(irroita esim. puolan+ ja virtalukon välinen johto).
Pitkä seisonta on voinut kuitenkin aiheuttaa lukuisia vaurioita auton rakenteisiin,joten sillä ei tule ajaa!Metsä löydöt vaativat aina täydellisen läpikäynnin.Halvemmaksi varmasti tulee etsiä jostain,vaikka hieman kalliinpi katsastettu auto.
- NesteHukka
Vanhan auton seisotus ulkosalla kaiken lisäksi jostakin syystä on sellainen toimenpide, joka tuppaa tuhoamaan korin aivan tyystin.
En tiedä, onko se se, ettei auto koskaan lämpene (kuiva) sisältä, vai mikä...
Muutenkin ulkosalla säilytys kyllä ruostuttaa tosi nopeasti.
Itselläni meni pihalla seisoessa Fiatti sellaiseen kuntoon, että ei olisi voinut enää kuvitellakaan siitä autoa. Sitten sisustaa purkaessa meni jalka läpi pohjasta
