Samaran kytkinremontti
Joen musikka
On tarkoitus vaihdattaa huomenna Sortavalassa Samaran kytkin.Monenko tunnin homma?Velipoika muisteli Kaakkois-suomalaisessa verstaassa veloitetun 3 tunnista.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Marko
Re: Samaran kytkinremontti
Viesti Kirjoittaja Marko »
Joo kun auton saa nosturille,velipoika on saattanu muistella oikein.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Jos homman on tehnyt ennen, osat ja kaikki työkalut ovat käsillä ja olosuhteet siedettävät, eikä akseliston ruosteisten liitosten kanssa tarvitse tapella, on todellinen työaika noin tunnin verran.
Lienet jo asiasta tietävämpi, kun tulee tämä vastaukseni näin myöhään.
Massimo
Viesti Kirjoittaja Massimo »
Voisin väittää että tunnissa saa kyllä sykkiä aikamoista tahtia. Se miten kauan asentajalla menee korjaamolla tehdä auto ei ole mitenkää verrattavissa siihen miten paljon veloitetaan työstä, ne kun yleensä veloitetaa ohjeajanmukaan (tämäkin vaihtelee korjaamoittain).
Toi 3tuntia voi olla hyvinkin realistinen aika veloitettavasta tuntimäärästä.
Kun tuntiin tekee, ei Belomorkanal-taukoja pidetä, mutta kyllä se siihen menee. Monikertainen kokemus hommasta on. Oma ennätykseni vaihteiston vaihdossa autotallioloissa kahta hallinostinta käyttäen ja ilman apumiestä on 37 min. Kytkimen vaihto sujunee siihen jäljellejäävään n. 20 minuuttiin.
Sachs ilmoittaa kytkinpaketin ohjeajaksi Samaralle 3,70 ja 4,10 tuntia paketista riippuen (sic!), joten kolme tuntia laskutusaikana on täysin OK.
menestystä
Joen musikka
Terveiset Sortavalasta!Vein Samaran korjaamon pihaan n.11.10.Asentaja arveli remontin vievän 3-4 tuntia.Tuolloin talli oli vielä "täynnä".15.15 soitettiin auton olevan valmis.Sovitun lisäksi ylävesiletku klemmareineen oli uusittu.Veloitus oli kohtuullinen.
1117,-09,punainen
Marko
Sen se ottaa.Olit varmaa tyytyväinen.Mie en oo ainakaa saanu huonoo palveluu niil vähil keroil,mitä oon Venäjäl käyttäny.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
Latikka
Viesti Kirjoittaja Latikka »
Tervehdys!
Kyllä sen kytkinremontin tekee tunnissa, ei tarvitse edes hosua. Nimenomaan silloin kun tarvittavat kamppeet ovat valmiina, hyvät työkalut, hyvät työskentelyolot ja ennen kaikkia mikään ei vastusta.
Takavuosina tämä koettiin.. tuttavan korjaamolla, itse olin apupoikana (selkä oli silloin niin huono, ettei ollut kanttia konttia auton alla). Laskutus työajasta (ihan kellon mukaan) yksi tunti.
On mulla toisenlainenkin kokemus Samaran kytkinremontista.
Laatikon irroituksessa ei ollut vaikeuksia, mutta kiinnittämiseen ei työpäivä riittänyt. Halli- ja haitaritunkilla on varsin mielenkiintoista, ja ilman apulaista, yrittää saada laatikkoa paikoilleen. Saa siinä pyöriä tallin lattialla. Kun viimein ja vihdoin sai laatikon huulille, niin sitten alkoi taas vastustamaan. Kun ei ollut tuurnaa levyn keskittämiseen, niin booreihin saanti otti aika ja tupakkia.
Teen tarvittaessa Samaraani edelleenkin kytkinremontin itse, mutta seuraavalla kerralla mulla on kaksi hallitunkkia, tuurna ja apulainen. :)
Jos tekee itselleen, niin mitä h*lvetin merkitystä sillä käytetyllä ajalla on?
Jokari kirjoitti:Jos tekee itselleen, niin mitä h*lvetin merkitystä sillä käytetyllä ajalla on?
No minäkin olen pikkuhiljaa (yli 6 vuotta) laitellut Ladaani eikä loppua näy.Ja olenhan kuitenkin sen ensimmäinen omistaja.
^^ Elämä on valintoja täynnä Jaska hyvä :lol:
Lähinnä meinasin sitä kun täällä nyt vatvotaan että meneekö siinä tunti vai viisi, niin mitä merkitystä sillä nyt on jos itselleen tekee. Tietenkin on ymmärrettävää että korjaamoilla, jopa venäläisillä, autot pitää saada pois alta tiettyjen määräaikojen puitteissa.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Minä oikeastaan haluaisin nähdä sellaisen kytkinremontin laadun, joka on tunnissa tehty.
Kytkinakseli on varmasti hyvin putsattu ja rasvattu. Laatikossa uudet öljyt ja jne... :D
alexandre
Viesti Kirjoittaja alexandre »
audiq kirjoitti:Minä oikeastaan haluaisin nähdä sellaisen kytkinremontin laadun, joka on tunnissa tehty.
Miksi laatikkoon pitäisi laittaa uudet öljyt jos on vielä hyvät ?
audiq
alexandre kirjoitti: Miksi laatikkoon pitäisi laittaa uudet öljyt jos on vielä hyvät ?
Harvalla taitaa laatikossa liian hyvät öljyt olla vaihdettaviksi. Vanhat tulee kuitenkin osin ulos, kun laatikon irroittaa, niin kyllähän ne silloin kannattaa samalla vaihtaa.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Mulla on noin 10 vuotta vanhat mineraalitöljyt laatikossa, vielä on hyvin toiminut. Aattelin että vaihtaa öljyt sitten siinä kytkinremontin yhteydessä. :D
