Popniittejä oviin?
Voitto
Popniittejä oviin?
Viesti Kirjoittaja Voitto »
Ostin tuossa taannoin venäläiset ilmanohjaimet samaran (3-ov) oviin.
Ne ovat semmoiset että niissä oli 2-puoliset teipit ja ne on tarkoitettu
teipattaviksi ovenkarmien ulkopuolelle. Ei siis sisäpuolelle sinne samaan
koloon jossa sivuikkunan reuna on, kuten ilmanohjaimet tavallisesti.
Kaveri, jolta ne ostin, valisti että ne eivät niillä orkkisteipeillä pysy
ja hän suositteli jotain laadukasta kontaktiliimaa.
No minähän kuitenkin teippasin 8) ne mutta toinen niistä ei kauaa kestänyt
vaan alkoi repsottaa jolloin päätin ottaa molemmat toistaiseksi irti.
Ajattelin näet että olisi voinut tulla kalliiksi jos toinen niistä olisi
vaikkapa moottoritiellä lentänyt jonkun tuulilasiin... :shock:
Kysymys: Olisiko mitään järkeä vetää ne kiinni ovenkarmeihin popniiteillä?
Siinähän tulisi sitten tehtyä peruuttamattomasti reiät ovenkarmeihin.
Mutta ovenkarmien sisäpuolella näyttää olevan senverran tyhjää tilaa
(ovenkarmin ja auton rungon välissä) että se popniitin leviävä pää
mahtuisi sinne hyvin. Varmaankin noiden popniittien olisi syytä olla
jotain pientä kokoa.
Kysyn tätä siltä varalta että asiaan liittyykin seikkoja joita en ole tullut
ollenkaan ajatelleeksi :?
Voitto
Re: Popniittejä oviin?
Jos niitä ei tarvii irti saada enää niin vedä koriliimalla/sikaflexilla kiinni. Puhdistat vaan pinnat hyvin (esim. tinnerillä) ja liimaat kiinni. Sen jälkiin eivät ihan helpolla itekseen ieroa.
toktornivako
Juu tuulilasiliimaa ja molemmat puolet ensin primerillä niin ei kyllä lähde irti!
Samara87/88
sikamassa/vastaava, ei mitään kotiliimoja.
hyvin pysyy eikä koskaan irtoo iteksiään, se on varma!
ps. takalasin, sivulasien ritilät sekä spoileri ja sivuilmanohjaimet edelleen sillä kiinni, vaikka auto jo vaihtoi omistajaakin! :D
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
larssi21074
Laatukas kaskpuoleinen teippikin on ihan hyvä.
Nuo pinta-asennettavat tuuliohjaimet tahtoo olla aikamoisia viheltäjiä kun ne ei istu tiukkaan oveen kiinni.
