2107i :n pitkät alkoivat vaihteeksi häröilemään. Eli jostain syystä pitkät valot eivät mene päälle. Kaukovalovilkku toimii kyllä, siis jos valoviiksestä vetää itseensä päin, mutta se normaalisti viiksen alaspäin kääntäminen ei toimi. Keskikonsolissa olevan vasemmanpuoleisimman keinuvipukytkimen tarkoitus ei ole kyllä selvinnyt ( kokeiltuna mittarivalot himmenevät hieman, mutta varsinaiset ajovalot palavat ihan normaalilla tehollaan, eli ei ole kai "huomiovalo"kytkinkään. Joten toimisiko valoautomaatin ohitteena ??
ps. hakukone ei antanut toivotun yksinkertaista tulosta toivottoman yksinkertaisella käyttäjälle
Pitkät ei pala (eikö :)
öh
ajovalot pitää kytkeä siitä konsolin katkaisimesta, sitten toimii myös pitkät, jos ei ole kytketty vain lyhyet toimii, näin ainakin isän 1700i:ssä ja meikäläisen Samarassa
Re: öh
Ainakaan ajon aikana kyseisen vipusen räplääminen ei vaikuttanut valaisevasti pitkien ajovalojen ilmestymiseen ! oli sitten kummassa asennossa se konsolin katkaisin tahansa niin pitkiä valoja en saanu päälle muuta kuin siitä kaukovalovilkustaLada-Jussi kirjoitti:ajovalot pitää kytkeä siitä konsolin katkaisimesta, sitten toimii myös pitkät, jos ei ole kytketty vain lyhyet toimii, näin ainakin isän 1700i:ssä ja meikäläisen Samarassa
