Tupakansytytin
hupsis
Tupakansytytin
Viesti Kirjoittaja hupsis »
Onko Ladoissa toisenlainen tupakansytytin kuin muissa autoissa? Ostin navigaattorin ja se ei toimi Ladan tupakansytyttimellä. Kokeilin Opelin tupakansytyttimeen ja toimi. (Lada 112 festival)
Ei ole montaa viikkoa kun ostin auton ilman ohjekirjaa joten en tiedä edes kaikkia toimintoja koetaulussa. Löytyisikö ohjekirjaa netistä?
Pissapojan toiminta on myös hepreaa kun ne osat jotka pitäisi suihkuttaa vettä pyörivät konepellin ritilän alla?
Saattaa olla hassuja kysymyksiä mutta meikäläinen mummo ei tiedä autoista kuin värin. Haluan tietää Ladani ominaisuuksista, etten ole aivan kädetön kun ongelmia tulee.
Re: Tupakansytytin
Joskus oon törmänny ja muistelen toistenkin törmänneen siihen ongelmaan että jotkut tupakansytyttimeen tulevat pistokkeet on liian lyhyitä etteivät mene perille asti. Kävi kännykkälaturin kans mulla tuolleen.
Ukki
Re: Tupakansytytin
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Tupakansytkäri poltti sulaketta, vikana oli liian iso ja epäkeskeinen aluslevy sytkärin johtoliittimessä, joka kosketti kuoreen. Pienempi levy ja toiminut 5v.
Pissapojan suuttimet kiinnikkeiltää rimpulat, Hattarasiassa olivat kiinnikkeet poikki ja ilmiö sama. Korjauksena suuttimiin porataan reiät ja ruuvataan kiinni alustaansa. Toimineet moitteettomasti useita vuosia. On melko kitkuinen homma.
Re: Tupakansytytin
Ukki kirjoitti:Tervehdykset toivottelen.
Ukin menetelmällä minäkin korjasin.Lisäksi laitoin pulttien kierteet ylöspäin joten suuttimien päälle pystyi asentamaan suojan joka estää lumen suoran satamisen suuttimiin sekä sallii pesunesteen tulon tuulilasille moottoritienopeudessakin.Lisäksi pissapojan letku kannattaa laittaa kulkemaan rintatoppauksessa olen loven (jarrutehostaja)kautta niin välikaukalon voi myöhemmin irroittaa pissapojan letkua irroittamatta.
Ukki
Re: Tupakansytytin
Jaska HKI kirjoitti:
Toiseksi paras toimenpide pissapojan suuttimien korjaamisekseksi. Jossakin saattaa olla parempikin, mutta ei vaan olet tullut ilmoille.
Sen verran kinkkinen homma, että en viitsi ruveta parantelemaan omaa laitostani.
Näin kun laittaa, niin eipä tarvitse enää sitä kohtaa repostella.
KALERVO 1963
Re: Tupakansytytin
hupsis kirjoitti:Onko Ladoissa toisenlainen tupakansytytin kuin muissa autoissa? Ostin navigaattorin ja se ei toimi Ladan tupakansytyttimellä. Kokeilin Opelin tupakansytyttimeen ja toimi. (Lada 112 festival)
Ongelma on se että navigaattorin sekä muidenkaan latureitten pistoke ei mene tarpeeksi syvälle ainoa konsti on että laturin pistokkeen päähän laittaa pienen jatko kappaleen itse olen tehnyt sellaisen virityksen 5 mm kun jatkaa niin hyvin pelaa,sopivasta putkesta pieni pätkä hyvällä liimalla kiinni.Niiden lasinpesimien suuttimien suuntauksen kanssa on kanssa ollut myös monella ongelmia säätö juttu vaan kyseinen ongelma.
Re: Tupakansytytin
tarvikesytkärit pohjineenkaan eivät paljoa maksa.
Pari viikkoa sitten tallin siivouksen yhteydessä heitin sellaisen käyttämättömäna roskiin.
Maksoi joskus ammoin markka-aikana alle parikymppiä.
Re: Tupakansytytin
GPS:sään ostin kiinalaisen haaroittimen jossa kärki työntyy riittävän syvälle,johan toimii.....
