2104 raskas ohjaus
dmn
2104 raskas ohjaus
Viesti Kirjoittaja dmn »
Uuden (siis minulle uuden) 65tkm rullatun 2104:n omistaja ihmettelen suhteellisen raskasta ohjausta, jopa ihan reippaammassakin vauhdissa? Keskittää kyllä tosi hyvin, ei vetele, eikä sinänsä tunnu olevan jumissa. Kuuluukos sen olla tuollainen?
Samaten vielä veto on nykivää pienillä kierroksilla, mutta jossain määrin kuuluu kai asiaan.. Pitää vielä käyttää kaasari ultraäänipesurin läpi, niin saa roskat irti ....
RTJN65
Re: 2104 raskas ohjaus
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Kertoo enepi jos kerrot vuosimallin ja tarkan tyypin.
Lada rules
dmn
1991 on vuosimalli ja kone 1300. Tyypistä ei sen kummemmin hajua.
Lesnaja Sobaka
Viesti Kirjoittaja Lesnaja Sobaka »
Raskas on tehostamaton ohjaus luonnostaan. Mutta jos aivan älyttömän jäykältä tuntuu, niin olisko ohjausvaihteen säätöpulttia väännetty pikkasen liian kovaan momenttiin?
Alapallonivelet voivat vaatia voitelua, samoin raidetangon päät.
lada 1200s
Apusimpukka vedetty liian tiukalle?
Vilunki
Viesti Kirjoittaja Vilunki »
pressa kirjoitti:Alapallonivelet voivat vaatia voitelua, samoin raidetangon päät.
Voisko jompikumpi noista aiheuttaa käännettäessä jurisevan äänen?
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Voi, mutta yleensä ääntelyn lähde on apusimpukka.
2102 16V ex.
2103 -75
Vilunki
Mara kirjoitti:Voi, mutta yleensä ääntelyn lähde on apusimpukka.
Ok... ääni kuuluu vain toiseen suuntaan käännyttäessä (oikealle), kiristystä, löysäystä vai koko laitos uusiksi?
Mara
Jos ei väljää ole, siis ollenkaan, sen voi vain huoltaa.
Irrotus, purku, putsaus, rasvaus ja kasaus. Uusia helojakin kyllä pitäisi saada Motonetistä.
Itse kyllä päivittäisin koko simpukan kuulalaakeroituun versioon.
2102 16V ex.
2103 -75
