Samara vm. -01 ei käynnisty enää
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Samara on siis vuosimallia -01. (Bosch, OBD-2) Autolla on ajettu 58000 km.Autoon on vaihdettu puolen vuoden sisällä EGR-venttiili, kampiakselin asentotunnistin, nopeustunnistin ja kaasuläpän asentotunnistin. Jakohihna vaihdettu noin 4000 km sitten. Käynnistymisongelma ilmeni parin päivän seisomisen jälkeen.
Muutaman pitkän starttauksen jälkeen jätin yrityksen sikseen ja kokeilin parin tunnin päästä uudestaan, eikä käynnistynyt.
Ilmeisesti ajonestossa ei ole vikaa, kuittaa ainakin pampulalla normaalin oloisesti. Ruiskujen jakotukin päästä kävin kokeilemassa painaa venttiiliä ja ruikkas bensaa käsille, joten ilmeisesti polttoainetta tulee.
Kipinää en vielä päässyt kokeilemaan, kun ei ollut starttikaveria, eikä kaukostarttauslaitetta. Vikakoodeja ei ollut.
Jos vika on sähköpuolella, miten lähden sulkemaan mahdollisia vikakohtia pois? Miten esim. ajonestolaite oireilee vikaantuessaan? Mitkä ovat yleisimmät syyt, jos kipinää ei tule tulpille?
Viimeksi muokannut Peuhu, 18.7.2009 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Martigan
Re: Samara vm. -01 ei käynnisty enää
Viesti Kirjoittaja Martigan »
se on ny kuallu, eikä tekohenkitys auta. Suorita kauniit hautajaiset esim. Kuusakoskella.;-)
Tunnustan! Oli erittäin turha, mutta tekovitsikäs viesti.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
Aika teoreettinen juttu, mutta itse avaisin sen jakopään muovikopan ja katsoisin että hihna on paikallaan.
Peuhu
Martigan kirjoitti:se on ny kuallu, eikä tekohenkitys auta. Suorita kauniit hautajaiset esim. Kuusakoskella.;-)
Tuokin on käynyt mielessä.
samarai kirjoitti:Aika teoreettinen juttu, mutta itse avaisin sen jakopään muovikopan ja katsoisin että hihna on paikallaan.
Raotin koppaa ja hihna oli ainakin paikallaan. Pitää huomenna ottaa pojat starttikaveriksi ja tutkia, pyöriikö nokka mukana.
Nuita muita Samaran käynnistysongelma-topiikkeja lueskellessa tuli semmoinen vastaan, että oisi herkkä alijännitteelle startatessa. Startti kyllä pyörittää hyvin, mutta pitää huomenissa testata apuvirralla. (kai tälle uskaltaa antaa apuvirtaa?)
Peuhu
Nyt on Samaraa taas tutkittu. Bensaa tulee, jakohihna on kunnossa, mutta kipinä on hukassa.
Sulakerasian avasin, koska yläpuolisesta liittimestä oli sinipunaiseen johtoon huono liitos. Ei vaikuttanut käynnistymiseen.
Voiko tuon samaran puolaa testata kotikonstein yleismittarilla?
Mites nuo vikakoodit, kun auto ei enää käynnistynyt normaalin ajon jälkeen? Eikö ole ehtinyt saada vikatietoja muistiin?
Akunkenkä irti vartiksi ja sitten kokeilla? Joskus joissain jäänyt "vikakoodi" päälle eikä siksi käynnisty. Akun irrotus nollaa koodit ja saattaa toimia sitten.
Peuhu
pressa kirjoitti:Akunkenkä irti vartiksi ja sitten kokeilla? Joskus joissain jäänyt "vikakoodi" päälle eikä siksi käynnisty. Akun irrotus nollaa koodit ja saattaa toimia sitten.
Kokeilin sitäkin, noin 20 min, mutta ei ollut vaikutusta.
Mites tuon virtalukon toiminta, kun en nyt muista,miten se ennen toimi? Nyt kun kääntää virta-avaimesta "virrat päälle"-asentoon, niin mittarin valot vain välähtävät välillä. Menee tavallaan yli. Kun avaimella otetaan hiukan takaisinpäin 2-asennon ja 1-asennon väliin, niin mittarin valot palaa niinkuin "virrat päällä"- asennossa. Ymmärsiköhän kukaan?
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Voisiko vika olla virtalukon pohjassa jos pitää etsiä oikeaa "kohtaa"? Ei kytke sytytysvirtaa :? ?
Peuhu
1500i kirjoitti:Voisiko vika olla virtalukon pohjassa jos pitää etsiä oikeaa "kohtaa"? Ei kytke sytytysvirtaa :? ?
Siis voisiko olla mahdollista, että startti pyörittää hyvin, mutta sytytyksen ohjaukselle ei tule virtalukolta ohjausta vai miten systeemi toimii?
Peuhu kirjoitti:Siis voisiko olla mahdollista, että startti pyörittää hyvin, mutta sytytyksen ohjaukselle ei tule virtalukolta ohjausta vai miten systeemi toimii?
Onhan näin "hajonnut" takavetoistenkin virtalukon pohjia! kyllä samarassakin virtalukon pohja voi hajota.
Peuhu
pressa kirjoitti:Onhan näin "hajonnut" takavetoistenkin virtalukon pohjia! kyllä samarassakin virtalukon pohja voi hajota.
Ok. Laitan virtalukon pohjan hankintalistalle ja katson mikä vaikutus sillä on käynnistymisongelmaan.
Peuhu
Vika paikallistui virtalukon pohjaan. Otin pohjan irti lukosta ja sain pohjasta käynnistettyä Samaran. Nyt vain odotellaan uutta pohjaa.
Kiitoksia avusta palstalaisille!
