2105-moottorin kannen kiristys
Mikko_PKP
Viesti Kirjoittaja Mikko_PKP »
Eli tarkoitus olisi yrittää vaihtaa venttiilin ohjurikumit 2105 1300-koneeseen (hihnakone), mutta tiedot eivät ole ihan valtavaa luokkaa. Päällimmäisenä puuttuu informaatio siitä, kuinka tiukkaan kansi tulee kiristää - sehän tulee kuitenkin irrottaa että kumeihin pääsee käsiksi, eikös? Ja kannen tiivistekin pitäisi saman tien vaihtaa. Olisiko jollain osviittaa asiaan, muutkin vinkit operaation sujumisen edistämiseksi ovat tervetulleita. Osia, työkaluja ja uteliasta mieltä löytyy kyllä...
Kalusto: Octavia RS -12, Cadillac Fleetwood -81, Samara -86 (projekti). Delta-Auto vs. Maailma.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Ne saa paineilman avulla ne ohjurinkumit vaihdettua irrottamatta kantta. Mutta jos kansipahvikin on tarkoitus vaihtaa, niin ei se sitten auta. Mä en nyt ihan varmuudella muista tota momenttia, niin paras etten sano mitään. Kai.
Oisko 120 Nm?
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Alfamerin kirja kertoo seuraavat arvot:
Sylinterikannen pultit (paitsi nro 11) 11,5 kpm
Pultti nro 11 3,9 kpm
Ja pultti 11 on tietenkin virranjakajan vieressä oleva pultti ihan kannen etukulmassa. Yhtä tärkeää momentin kanssa on kiristää pultit oikeassa järjestyksessä.
Vaz 21051 | Pontiac Fiero GT | spad @ ircnet
Mikko_PKP
Kiitän. Joo, kansipahvi vaihtuu samalla, kun kone on muutenkin levällään ja se ei maksanut valtavasti. Purkaminen ainakin onnistui eilen hyvin, saa nähdä kokoamisen kanssa sitten :)
On muuten vaikea löytää tuota takatuuppari-Ladan korjauskäsikirjaa mistään. Etsin eilen kaikki Tampereen paikat ja vielä pari muualtakin, mutta eipä ollut kuin Samaraa jäljellä.
Mikko_PKP
Alfamerillä näytti olevan verkkokaupassa tuota Ladan engl. käsikirjaa. Vielä kun toimittavat ilmaiseksi toukokuun ajan niin sijoitinpa siihen.
hmm
kokoontumisissa on myytävänä kerholaisille 2 euron hintaan korjauskäsikirja cd-romppua, joka on siis kerhon omistamasta materiaalista skannattua ja aivan ammattikäyttöön tarkoitettua. Parempi kuin kauppojen korjauskirjat, mutta yhtä vanhoista malleista.. eli ruiskuja ja axteekkejä romppu ei tunne.
rahamieshän tulostelee rompun vaikka kirjaksikin..
Noita romppuja on vissiin sitten myynnissä tulla heinäkuussa siellä raahessakin? Jos on niin pitää kyllä sitten ostaa sellanen...
Ja ootkos mikko muutes käynynnä kirjastosta katteleen? Täältä löyty ainakin kirjastosta yks kirja mikä käsitteli pääsääntöisesti 2105 mallia. Ihmettelin suuresti että ylipäätänsä löyty korjausopasta laatokalle...
jes
jta kirjoitti:Noita romppuja on vissiin sitten myynnissä tulla heinäkuussa siellä raahessakin? Jos on niin pitää kyllä sitten ostaa sellanen...
joo Raahessa kans tarjolla, mutta pitäkää varanne rajoitettu erä maksimi parikymmentä per tapaaminen. ei ennakko varauksia!!
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Tampereella on ainakin Hervannan kirjastossa ~5 kpl takaveto Ladan korjauskäsikirjoja lähes aina hyllyssä.
Mosse-Aksu
Millähän formaatilla ne romput on tehty, eli pitääkö olla Windows, että toimii.
veli alexei
On kait sekä kuvamuotosta (jpg?) että pdf:ää liikenteessä.
Mosse-Aksu
No hyvä, nehän käyvät tiettävästi kaikkiin järjestelmiin, no ei ehkä Dosiin.
jes
nyky rompulla sekä jpg että pdf muodossa
Mikko_PKP
jta kirjoitti: Ja ootkos mikko muutes käynynnä kirjastosta katteleen? Täältä löyty ainakin kirjastosta yks kirja mikä käsitteli pääsääntöisesti 2105 mallia. Ihmettelin suuresti että ylipäätänsä löyty korjausopasta laatokalle...
Joo, kävin kyllä kirjastossa mutta ei justiin silloin ollut hyllyssä. Ja sitten mun päälläni on kaikkien kannalta parempi, että ostan omaksi, koska yleensä unohdan palauttaa kaiken mitä lainaan...
