LADA 2107 Lataus ongelma
vote
Viesti Kirjoittaja vote »
Eli mikä voi olla vikana lataus järjestelmässä kun laturi on käyty läpi ja todettu että se toimii.
Jusu
Re: LADA 2107 Lataus ongelma
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Jos laturi on todettu toimivaksi niin silloinhan se ilmeisesti lataa?
Mikä tässä siis on nyt se ongelma?
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Renkuta sulakkeita ja anna niille CRC:tä. Tarkista myös, että kaikki laturin johdot ovat varmasti kiinni.
vote
Olen uusinut kaikki sulakkeet ja tarkistanut johdot. mutta ei lataa ei. Onko sielä jotain relettä tai vastaavaa joka olisi voinut mennä rikki. en oikein tunne laturien saloja vielä
Tarkista nyt että tuleeko laturille asti herätevirtoja. Jännitteensäätimellehhän pitäisi tulla johto johon tulee virtalukon kautta sähköt.
lada combi
Vaikuttaisi tosiaan herätevirran puutteelta. Mittaa jännitehäviö väliltä akun +napa - laturin herätevirtapiuha--> tulisi olla 0 volttia (tai ainakin lähelle), jos näyttää, että jännitettä häviää matkalle, niin ei kun mittailemaan/tarkistamaan johtimia/liitoksia siltä väliltä... Virta luultavammin katoaa juurikin välille virtalukko - laturin herätevirtajohtimen pää :?
Tässä laturin kytkentäkaavio:
vote
jta kirjoitti:Tarkista nyt että tuleeko laturille asti herätevirtoja. Jännitteensäätimellehhän pitäisi tulla johto johon tulee virtalukon kautta sähköt.
Tarkistettu on. Ja virtaa kulkee
Martigan
Viesti Kirjoittaja Martigan »
No mitenkäs akun kunto?
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
vote
vuoden vanha.Pitäisi olla ihan kunnossa.
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
eli laturi rikki...
autoton.. vielä
Jonir
Viesti Kirjoittaja Jonir »
Mitäs näyttää latausjännite?
