vm90 2105, Ajovalo temppuilee
Huiske
Eli auto talvesta asti seisonut, muistaakseni talvella kävi tyhjäkäyntiä, mutta nyt ei käy kun ryypyn tai kaasupolkimen avulla. Pitäis jonkunlainen tyhjäkäynti saada, jotta pääsis sytkän säätämään kohilleen, jollei ole. Kaasarin säätöruuveilla ei tunnu olevan mitään merkitystä minkään kierrosalueen käyntiin.
Viimeksi muokannut Huiske, 9.7.2009 21:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- PöyhöinKuusaalt
Re: vm90 2105, ei käy tyhjäkäyntiä.
Tyhjäkäyntisuuttimessa voi olla roska. Tai sitten siellä tyhjäkäyntisuuttimen kanavassa.
Huiske
Löytyykö noista kaasareistä räjäytyskuvia? tai jotain, tietäs ees mikä suutin o mihi...
- PöyhöinKuusaalt
Korjausoppaita on ja tietenkin tuolla LadaShopissa myydään Korjausromppuja. Itse luen paperiversioita vaikka minulla romppu onkin.
Jos et netistä löydä niin katso onko kirjastossa. On täälläkin varmaan vaikka minkälaisia kuvia laitettuna, mutta sinun olisi etsittävä ne tuolla Etsi -toiminnolla. Minä en ainakaan osaa enkä jaksa haeskella niitä valmiiksi esiin. Kokeile mitä Etsi -toiminto tuotaa tai plärää Tekniset -osastoa. Varmasti siellä on useita kuvia.
Jokoll-1
Vaihda toi virranjakaja - kokonaan. Se menee laakeri väljäksi, niin et saa sytytystä kohdalleen. Ei ole kallis.
Huiske
Noniin, nyt käy tyhjää ja tuntus muutenki kone toimivan, lähtee hyvin käyntiin ym. Pesin kaasarin ultraäänipesurilla ja tein uuden tiivisteen kaasariin. Nyt pitäs viellä keksiä miten saan tuon 2107 ladan jenkakellon toimimaan? vai saako sitä mitenkään?, mistä 2107 1300 ladassa otetaan tuo signaali? tai mitkä johdot tarviin 1300 ladasta toho omaani?
ralli lada
Huiske
Re: vm90 2105, oikean puoleinen valo temppuilee.
Joo, vaihdoin otsikkoa, eli nytten ei toimi oikeenpuolen ajovalo, parkki palaa, pitkät palaa mutta ajovalo palaa noin 5sek kuuluu naksahdus ja sammuu, välillä se jumppaa päälle pois päälle pois mutta yleensä on vaan mykkä, missä vika? onnistuuko korjaus helposti? vai vedänkö piuhat vasemmanpuolen valoon?
- pikku-maukka
Re: vm90 2105, Ajovalo temppuilee
ei missää nimessä toisesta lampusta valoo sit kun se pimenee niin pimenee oikeekin. kato liittimet että onko hapettumia siitä hyvä aloittaa.
Myös ajovalon rele sulakerasiasta on hyvä tarkistaa!
