Ladan päästöt
Ladalla ja lujaa!
Ladan päästöt
Viesti Kirjoittaja Ladalla ja lujaa! »
Onko tiukat päästörajotukset vuosimallin 1990 ladassa?
Re: Ladan päästöt
Normaalit pienemmät isopäästöisen rajat eli CO max. 3,5%, HC 600 ja O2 5%.
Ladalla ja lujaa!
Re: Ladan päästöt
Kiitos tiedosta. mites on ku mulla on toi lada 1200s nii jos siihen vaihtaa 1500-1700koneen nii mites sitten ne päästöt?
Re: Ladan päästöt
Samoilla rajoilla mennään. Isompien on hengitettävä yhtä puhtaasti kuin pienempienkin. 1500cc ja 1600cc OZON hengittää tietysti samat kuin 1200cc. Tämä OZON siis tarkoittaa kaasutinmallia, joka vähentää jonkinverran päästöjä eli on vähäpäästöisen ja vapaasti hengittävän välimuoto.
Ja 1700 riippuu sitten tietenkin siitä miten saat toimimaan ja minkä kaasarin laitat.
Re: Ladan päästöt
PöyhöinKuusaalt kirjoitti: Tämä OZON siis tarkoittaa kaasutinmallia, joka vähentää jonkinverran päästöjä eli on vähäpäästöisen ja vapaasti hengittävän välimuoto.
TÄH?? :lol:
Kyllä Ozon on aivan tavallinen ns. perinteinen kaasutin eikä mikään "puoliasteekki" .
Re: Ladan päästöt
Eikös sen OZONin tarkoitus sitten ole vähentää vähän päästöjä? Minäpä en näköjään noita kaasareita vielä ymmärrä sitten mitenkään. Siis tiukemmat rajat, mutta samoilla kaasareilla pääsee niihin? No, oppiva ikä melkein kaikki. :?
Ladalla ja lujaa!
Re: Ladan päästöt
siis päästöt ei muutu vaikka koneen vaihtaa ? kiitos tiedosta.
Mara
Re: Ladan päästöt
Viesti Kirjoittaja Mara »
No päästörajat eivät muutu miksikään, korin mukaan eletään aina.
Jossain tapauksissa joutuu kyllä laittamaan katalysaattorin(kuoret) putkistoon -x/87 jälkeen käyttöönotetuissa.
2102 16V ex.
2103 -75
Ladalla ja lujaa!
Re: Ladan päästöt
Juuu kiitoksia.
Re: Ladan päästöt
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Eikös sen OZONin tarkoitus sitten ole vähentää vähän päästöjä? Minäpä en näköjään noita kaasareita vielä ymmärrä sitten mitenkään. Siis tiukemmat rajat, mutta samoilla kaasareilla pääsee niihin? No, oppiva ikä melkein kaikki. :?
Onhan tuossa siis näissä tietyn ikäisissä se saasteidenalennus järjestelmä siinä kaasarin rinnalla. Muistaakseni ei ole muuta eroa noissa ozon malleissa kuin että on alipaineella toimiva tyhjäkäynninsäätöventtiili ja se sähkökytkin näissä missä on tuo saasteenalennusjärjestelmä.
Ladalla ja lujaa!
Re: Ladan päästöt
Joo tää ei kyl kuulu nuihin päästöihin mutta kysyn ny kuitessiii jos nyt rupeen tota ladaa rakentaa nii multa puuttuu se lattiamatto siis se koko homma mikä tulee äänieristeiden päällä niiin mistä semmosia saa ja miten se laitetaan kiinni?
Ku joskus tuli toi sisusta riisuttua ku ajettiin jäällä tol ladalla nii ei oo se lattiamatto enää tallessa.
Re: Ladan päästöt
Kannattaa aina tehdä eri kysymykselle oma otsake. Selkeyttää hommaa. Kaikki eivät ole kiinnostuneet tuosta Kaasari -otsikosta. Vinkkinä.
Ladalla ja lujaa!
Re: Ladan päästöt
Okkeei no tehään uus viesti
