Lada Samara 89v 5-ovinen "takaovi ongelma"
Hellrock
Viesti Kirjoittaja Hellrock »
Heippa hei, joskus tullu täälä käytyä ja kateltua mutta tänää tein ison virheen ja tarvisin apua vähäsen miten korjata ongelma pois.
Elikkä mulla ei ole koskaan apupojan puoleinen takaovi auvennut ulkopuolelt kahvalt, kahva on aina ollut erittäin löysä. joten ajattelin tänää kattoa saisinko korjattuu sen koska oven saa aina auki sisäpuolelt.
otin verhoilun irti mutta en nähny mitään vaijeri tyyliä meneväh siihen ulkokahvalle, ja sit tein legendaarisen mokan, huomasin et että takaoven lukko jutun alapuolel on joku metallinen läpyskä noh painoin sen alas ja oven kiini, sit huomasin et kautta profeetan parran. se meni lapsilukkoon, joten en saa ovee auki enää sisältä vaikka nuppi ois ylhäälä eikä se ulkoota aukee kun kahva ei toimi...
kokeilin kattoo auton sisällä sinne minne esim takakahvan vaijeri menee missä se "avataan" ja "suljetaan" mutta en löytäny mitään kohtaa et lapsilukon ois saanu pois päälä koska se nappi on siel eh. korin ja oven keskivaiheen lukon alapuolel ja sinne välii ei saa edes mitään ruuvimeiselii tungettuu ulkopuolelt, ja taka-ovessa ei ole mitään avain lukkojuttuja ollut, mutta en viittis rupee ovee rikkomaan et saisin sen auki. no olen tässä hakannu päätä seinään oman tyhmyyden takia et miten saisin sen lapsilukon poispäältä tai oven edes ulkopuolel auki vaikka kahva on "kuollut" en tiiä onko niis ulkokahvois yleensä joku vaijeri kiini mut sen verran tiiviste oli irti siit kohtaa et huomasin että se vaan yrittäis jollain muovi nipsulla tökkii sen oven auki.
joten eipäilen et siin on vaijeri ollu koska se ennen tuntu "tiukalle" kun avas oven, mutta nyt kahva on löysä.
Mutta onko mitään vinkkejä miten sen lapsilukon sais pois päält apupojan taka-ovesta, koitin tykkii sinne "lukko" systeemeihin ruuvimeisselil et jos ois pitäny joku juttu vääntää et ovi aukee mut en löytäny. ja ennenkun käänyn ihan huollon puoleen ni kysyn onko teil mitään kikkaa vai onko mitään keinoa saada se ovi auki? jos ulkokahva ei toimi ja sisäkahva on lapsilukossa...
Kiitoksia jo etukäteen kaikista vastauksista mitä tulee. ois pitäny vaan tehä niikun faija sanoo jos et osaa ni elä tee. :(
1500i
Re: Lada Samara 89v 5-ovinen "takaovi ongelma"
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Tankoja siellä on ei vaijereita. Oviverhoilun irroittamalla varmaan näkee lukolle :? ainakin tankoihin.
Ulkoapäin aika hankalaa kun lapsilukko on lukon takana ulkoa katsoen.
Ainakaan ei kannata mitään karminväliinmeisselillä-systeemejä kokeilla. Ovipahvin takaa, kuten edellä neuvottiin. Jos ei sieltä onnistu, niin sitten ulkopuolelta kahva rikkoen katsottava pääseekö sieltä liikuttamaan sitä vipua, jonka pitäisi liikkua liipasimesta.
mulla oli vastaava ongelma juuri samaran etuovessa. kahvasta lähtevä tanko oli ironnut kahvasta. itseasiassa kahvasta oli murtunut osa ja ei pysynyt enää paikalllaan, piti vaihtaa koko kahva ja lisäksi näperrellä lukkopesä kahvasta toiseen,ettei tule 5 avain järjestelmää
Hellrock
Kiitoksia kaikist tiedoist, sen verran ehin nähä kun kahvan suojasta oli tiiviste pois vähäsen että ilmeisesti se kahva on myös murtunut siitä tangosta. koska siinä näky vaan pieni "muovi" palanen mikä yritti tökkiä sinne lukko systeemiin.
Täytyy kokeilla uudestaan et jos sais räveltyy sen sisäpuolelt sit auki niitä tankoja jotenki liikuteltuu sen verran et ovi aukeis, mut ilmeisesti kun kahvasta on tanko irti ni se pitäs vetästä muutenki irti siit. et varmaan pitää kiskoo se suoja/kahva irti ja sit painella sitä tankoa et aukee ulkoota, ja sit painaa sitä lapsilukkoa takas vanhaan asentoon ja hankkii uudet kahvat. molemmis takaovis on se sama vika et ulkoota ei aukee mut sisältä aukee Paitti tässä nyt toises oves kun on lapsilukko päälä :)
kiitoksia kaikist infoist ja sillein. kyllä apua noist oli nyt tietää mitä pitää tehä muutenki :)
Minun nykyinen tyylini on: Tehdään vaikkei osata ja OPETELLAAN samalla. Tämä kommentiina Isäsi neuvoihin. Missään ei osata ennen kuin opetellaan ja opetellaan monta kertaa ja sittenkin menee pieleen ja taas opetellaan ja räpelletään.
Takapotkuissa lukot aukeavat todella helpolla tankoja työntelemällä ja vetelemällä. Avauskahvalla ei siis ole mitään merkitystä, jos joku ovi on saatava sisältä auki. Verhoilu pois ja tankoa työnnetään tai vedetään, en muista kummin eikä sillä ole mitään väliä.
Mutta se lapsilukitus? Eikö siihen systeemiin pääse mistään käsiksi? Tietystihän se on pirullisessa paikassa ja se lie vaikuttaa suoraan itse lukkomekanismiin.
Mutta etkös pääse käsiksi niihin tankoihin sieltä sisältä päin? Siis silloinhan niiden liikuttaminen tekee ulkokahvan virkaa. Oven pitäisi siis aueta, jolloin pääset sen lapsilukon päästelemään.
Onko sinulla ollut se verhoilu kokonaan irti? Etsit sen tangon, joka menee varsinaiseen lukkomekanismiin ja jos ei aukea vetämällä tai työntämällä niin jo on kumma.
Kerrohan miten edistyy.
Hellrock
Kyllä ihan verhoilu oli irti mutta en uskaltanu liikaa räveltää sitä lukkomekanismia siel oven sisäpuolel oikeella, mut nytkun tiiedän et siel pitäs jotain tangoja olla ni koitan yrittää vetää/työntää niitä et ovi-aukee ja sais sen lapsilukon napin painettuu takas normaali asentoon. jos takas saan sen tomiii ni mun puolest molemmat takaovien ulkokahvat saa olla paskana kuhan aukee sit vaan sisäkahvasta :)
"edit"
ja ite lapsilukko vipu on niin hitsi paikkaa et sinne ei kyl pääse mitenkään kikkailemal napsauttaa sitä eri asentoon. kun korin muoto ja ovenmuoto estää sen erittäin hyvin.
Vielä tuosta osaamisesta ja osaamattomuudesta. Suomeksi: Ei ne Ammattilaisetkaan osaa. Olin kerran todistamassa karmeaa näkyä kun Ammattilainen yritti irrottaa TakaPotkun ikkunanavausveiviä. Hirveä ähellys, vääntely, kiroilu ja melkein kiukku. Piti saada kahvat irti, että saisi ovipahvit pois. Ja ne piti saada pois kun piti päästä ikkunanavausmekanismien eli vaijerihärveleiden kimppuun.
Pyysi sitten apua. Olin sillä AmmattiPajalla vähän pikkuruostekorjauksia harjoittelemassa tuon NEITIni kanssa. Tein pohjia ja tämä Ammattilainen hitsaili sitten ja veti vähän massamaalia helmoihin pohjieni päälle.
No, minä amatööri sitten hetken muistelin sitä veivin irrottelua. Ammattilainen sai siinä tohottaessaan minut niin hermostumaan, etten maailman yksinkertaisinta vehettä saanut heti irti. Se vehe on yksinkertaisuudessaan niin nerokas, että se on vaikea irrottaa jos ei tajua sen yksinkertaisuutta. Ja sitä ei tajua ennen kuin on värkännyt niitä usean kerran. Vieläkään en aina heti muista kumpaan suuntaan se lukitussokkalaippa liikkuu itse kahvaan nähden. Mutta kyllä se nykyään jo n. 5sekunnissa irtoaa.
Eli sinne vaan tankojen kimppuun. Mitään et käsipelillä saa sieltä hajotettua. En kyllä Samaran tankoja vielä ole värkkäillyt, mutta jos on edes vähän samaa kamaa kun TakaPotkuissa niin kimppuun vaan. Jos ei muuta niin pihdeillä kiinni tangosta mahdollisimman läheltä itse lukkolaitetta eli oven takaosaan ja vetoa tai työntöä. On kumma jos ei aukea.
Lada Scandinavia
Aikoinaan Samara sedanissani oli sama ongelma,(kuskin takaovi) mutta lapsilukko ei ollut kyllä päällä.
Muistaakseni lapsilukkoa ei saa pois päältä oven sisältä, kun se vipu/pikkunamiska menee suoraan lukkomekanismiin ulkopuolelta.
Matkustamon puolelta on hyvä ruiskuttaa irroitusöljyä sinne lukon mekanismeihin.(vipuihin)
Tämä tanko millä ulkopuolelta ovi avataan, niin sitä pitää liikuttaa, jotta ovi aukeeaa.
Tarvittaessa voipi katsoa toisesta takaovesta, että mikä vipu/systeemi liikkuu silloin, kun ovea avataan ulkopuolelta.
Iso apu, jos on joku kaveri jeesaamassa.
Hellrock
Noni kyl kesti aika kauvan kun koko ajan ollut huonoa säätä, tjuuh sain oven avattuu sisäpuolelt satuin löytää tangon mikä oli aivan ruostees ja kyl aika heikos hapes näytti olevan ni vetäsin sitä ni ovi aukes :D
sit ei muutakun lapsilukko nappi takas normi asentoon ja pahvit kiini, kahvat saa olla paskana ulkopuolelt tilasin samal ihan samaran korjausoppaanki, missä kaikki osat on selitetty mikä on mikäki ja miten systeemit menee ni helpottaa sit tulevaisuudes ettei rupee ihan pällinä säätää kun ei tiedä mitä tietty homma tekee. samal tuli huomattuu et etuvalon lasi kupoli melkeen tippu irti :?
faijan ja naapurin kans tultiin siihen tulokseen kun katottii et se on vaan silikoonilla liimattu siihen, ni pistettiin uudet silikoonit ja pari lautapätkää ja muutama mustekala jotka painavat niitä lautoja että siihen lasiin kohdistuu tietty "työntö" että menee sit kunnolla kiini kun silikooni kuivuu :)
mutta tuli hyvämieli et sai oven takas toimii et sisält voi avaa takaovet \o/ ja kiitoksia kaikille jotka apuja ja neuvoja anto :D
seuraavan kerran katon siit korjausoppaast ennenkun menen jotain korjaa ominpäin :o
Hyvää ja Hauskaa Kesää kaikille lada miehille! 8)
