110 -06 ajonesto jumissa?
Erähoro
Viesti Kirjoittaja Erähoro »
Olisiko kellään uutta neuvoa ajoneston kuittaamiseen, kun kerhon sivuilla olevat vanhat ei auta.
Akun tyhjenemisen ja uudelleen lataamisen jälkeen antennin led vilkkuu normaalisti, mutta mustalla patukalla(molemmilla) ei ole mitään vaikutusta. Punaisella saa ledin palamaan virrankatkaisun jälkeen (Infon koodausohjeen mukaisesti) mutta muutaman sekunnin jäkeen järjestelmä palaa lähtöruutuun (vilkkuu harvakseltaan).Ovikytkin toimii ja kaapeleita on irroiteltu
pidemmäksikin aikaa.
Jumissa Ylöjärvellä AE
Re: 110 -06 ajonesto jumissa?
eli siis uudelleen koodaus ei onnistu??
silloinhan on koko ajonestolaite vaihdettava.
Erähoro
Kiitos yhteydenotosta.
Olen samaa mieltä kanssasi. Osaisitko vielä neuvoa, minne moinen rasia on kätketty?
Maksaa varmaan mansikoita Teltassa, mutta joku kertoi löytyvän Tallinnasta 50 €:lla.
lada combi
Erähoro kirjoitti:minne moinen rasia on kätketty?
Keskikonsolin takana, esim. Kun kuskin jalkatilassa olevan muovin ottaa keskikonsolista pois, niin näkee ohjainlaiteboksin (siellä on kaksi boksia samassa kiinnikkeessä; taaempi ajoneston ja etummainen keskuslukituksen) näin muistelisin...
KALERVO 1963
Tallinnasta sai ainakin 2 vuotta sitten uuden ajonestolaitteen "kapuloineen" hinta oli 45 € varalle ostin (punainen kapula on hukassa nykyisestä) .
veli samara
noitahan ei voi ohjelmoida mielestäni kuin 1 kerran.samarani rekisteri otteessa lukee että ajonestolaite poistettu luvalla, ja sitten on joku laki pykälä.joten poista koko höskä :D .ei tarvitse enää ramplata niiden kanssa.ja tuskin nyt kukaan 110 varastas :lol:
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara kirjoitti:samarani rekisteri otteessa lukee että ajonestolaite poistettu luvalla, ja sitten on joku laki pykälä.joten poista koko höskä
ei saa poistaa, pakollinen muistaakseni 98 alkaen. Euro samaroita on muutamia hyväksytty ilman ajonestoa ja siitä on rekisteriotteessa maininta.
veli samara
aijaa eikö muista niitä saa ottaa pois, kummallista :?
sittense on vaan ostettava uusi. :D
Mazda mx-5 1.6 -98
LADA 112 T.T
Viesti Kirjoittaja LADA 112 T.T »
veli niitä jopa voi saada viipuriszta.
larssi21074
Vaan mitäpä auttaa vaihtaa pelkkää ajonestoa? Moottorin ohjainlaite on koodaantunut vanhaan ajonestoon ja ei toimi uuden kanssa. :lol: Tarvii vaihtaa myös moottorin ohjainlaitteen uuteen. 06 vuonna ajonestonohjainlaitteella ei ole enää voinut poistaa moottorinohjainlaitteen koodausta, boksi vaihtui 2002 eli aina ajonestoa vaihdettessa pitää vaihtaa myös moottorin ohjainlaite näissä uudemmissa.
Mutta kun vaihtaa moottorin ohjainlaitteen, ei kannata asentaa uutta ajonestoa ellei halua sitä välttämättä. Ajonestolaitteen liittimeltä kannattaa ottaa ne johdot poikki jotka menee eobd pistokkeelle ja laittaa yhteen. Näin entinen ajonestoboksi toimii sisävaloviiveenä ja ei tarvitse huitoa mustilla pampuloilla! :lol:
Eli tuo auto tarvii vaan uuden moottorinohjainlaitteen. Ja kylläpä osaa katsastusmies olla vttumainen jos tuosta valittaa katsastuksessa. Ei ole ikinä valittanut, kokemusta on.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Eipä ollut sanomista katsastuksessa ainakaan omassa vuoden 00 samarassa jossa ajonesto ei ollut käytössä. Sanoin sen kyllä katsastusmiehelle kun näytti pampulaa että ei sitä tarvitse käyttää se ei ole käytössä.
Mitäs tuo boksi ja ohjainlaite maksaa rajan takana? Ainakin suomesta ostettuna (arvatkaa mistä) aika arvokkaat :?
larssi21074
Venäjältä et löydä hyllystä euro 3 tai euro 4 bokseja eli noissa venäjän malleissa ei ole eobd diagnostiikkaa ja hankaloitta katsastusta enemmän kuin se että ajonestolaite ei toimi. Vaan eipä sekään haittaa kun katkaisee diagnostiikkaliittimelle tulevan johdon ja selittää että ei pääse järjestelmään sisälle. Silloin riittää että päästöt on myös joutokäynnillä ok. Muutenhan eobd auoissa katotaan vaan kieeroksilla päästöt. Noilla rus-83 ja euro 2 ohjainlaitteilloa sitäpaitsi muuttuu käytännön suorituskyky kivasti. Ja mikä tärkeintä saa sen ajoneston pois käytöstä. :D
larssi21074
Nuo boksit maksaa venäjällä n. 100€. Euro 3 ja euro 4 enemmän kun ovat tilaustavaraa. Esim uudet euro 4 ohjainlaitteet on vientiin ja tehty saksassa.
Erähoro
Terveisiä Tallinnasta
Hienoa että sain näin aktiivisen viestiketjun kerholaisten ansiosta aikaiseksi.
Kävelin Veerenni tnv:n päästä päähän ja kyselin useammalta vastaantulijalta
auto varuosakaupast, aka kukaan ei tiennyt Apsiko nimisestä kaupasta mitagi.
Osoite oli Veerenni 36L, jossa hyvin varustettu Lada varaosakauppa piti olla,
mutta siinä olikin pelkkää harmaata aitaa.
No niin Lada seisoo edelleen pihassa Ylöjärvellä. Yritän löytää keinoa, moisen varaosan
saisi hankittua tänne, se Viipurikin on niin kaukana.
larssi21074
Voi kuule ei sitä veerennin kauppaa ole ollut pitkään aikaan. Siitä menee nykyisin se uusi tie yli jossa tuo kauppa aikoinaan oli. Muistelisin että kauppa sulettiin jo 2006.
Ainut kauppa tallinnassa vois löytyä on se paella oleva.
