kokemuksia nettitikusta ;)
alkaa kyrsii soneran hinnoittelu ja etsin vaihtoehtoa. Elisaa ei tänne korpeen saa, mutta mobiilina saa eli tollasella tikulla.... no joo täs on joku Edge alue 3G olis vajaan kilometrin päässä, peppu. tikulla saa nyt maximi nopeutta 250kt joka kai on pirun vähän? ainakin tää tuntuu hitaalta (otin 2 viikkoa koekäyttöön). Vaihtoehtona olis joku 70 euron antenni, millä ehkä saa yhteyden lähellä sijaitsevaan 3G verkkoon tai sitten ei saa? Hinta olis kyllä paljon halvempi (noin kymmenesosa), mutta pärjääkö noin hitaalla nopeudella? voiko tikkua tuunata?
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Lada-Jussi
Re: kokemuksia nettitikusta ;)
hirvee rutina kuuluu pc-kaiuttimista kun hakee tietoa, ei tällästä pää kestä.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: kokemuksia nettitikusta ;)
Kaikkeenhan tottuu... tässä se ei kyllä pidä paikkaansa hidas on hidas hermot siihen menee.
Itellä on ollut (valitettavasti) vähän reilun vuoden soneran langaton netti. Nopeus on mitä on yleensä illalla on aika hidasta.
Aamulla aikaseen ja yöllä toimii ihan hyvin,mutta kuka se silloin käyttää nettiä jos töissäkin pitäisi jaksaa.
Nopeuteen en ole tyytyväinen ja asiakaspalvelu numeroon soittaminen ei paljoa auta.
Useamman henkilön kautta käännetään ennen kun on oikealla henkilöllä( Kyllä tuonne kyllästyy soittamaan ja kuuntelemään tilulilu musiikkia
Sittenkin vika on heidän mielestä minun tietokoneessa ja kun kysyy onko tulossa muutosta nopeuden suhteen niin vastaus on kielteinen.
Nopeus on mennyt alaspäin kokoajan viime keväästä lähtien. Taitaa tuo lehti puussa vaikuttaa niin ainakin väittivät.
Tiedä mistä sitten tuo hidastuminen talvella johtui. Ei luulisi enää olevan tammikuulla lehtiä puissa ja silloin nopeus oli alta 15kbit/s.
Kaiken lisäksi perivät maksua megasesta liittymästä. Muuttivat kylläkin kun olin yhteydessä sinne päin,mutta ihmettelivät että miksi näin hitaasta nopeudesta on peritty megasen maksu
Nyt teoreettinen yhdistys nopeus on ollut parina viime päivänä 53.6 kbps joskus nopeampi 236 vai mitä se oli. Vähän reilua satasta se kuitenkin on näyttänyt kun on nopeustestin tehnyt.
Nopeustestin tein tässä kirjotellessa ja tulos oli 42.54 kbit/s eipä paljoa kehtaa katella. Pitää kokeilla myöhemmin uudestaan jos oisi nopeampi. Oisiko lehti taas tulossa puuhun pikku hiljaa.
Siihen kysymykseen että pärjääkö? Ei pärjää jos meinaa jotain muutakin tehdä kun katsoa nettiä silloin kun sinne sattuu saaman yhteyden tai se ei katkea kesken kaiken
Nm.vuosi vielä kärsittävänä sopimusta.
mm. sampon verkkopankki toimii ärsyttävän hitaasti, ei nää hitaat yhteydet ole tätäpäivää, kun kaikki sivustot ja palvelut on niin raskaita nykyään ja ladakerhon pitäis kans seurata tätä samaa linjaa, onneksi nyt vielä boardi toimii
Vapaa-ajan ongelmat poistuu kyllä tällä ainakin. Ei jää aikaa muuhun kun rupeaa odottelemaan jospa sivu vaihtuis. Laskun maksua en ole edes kokeillut.
Tietysti jos ei ole muuta tekemistä kuin pääasiallinen netin odotus niin silloin pärjää,mutta jos on muuta tekemistä niin ei kerkeä tekemään.
Kyllä joku 250kt liittymä on nykyaikana surkean hidas ja melkein käyttökelvoton. Itseasiassa 1-megainen alkaa vasta olemaan sellainen jolla viittii edes surffata. Tosin niitä nyt ei saakkaan palveluntarjoajilta kun tuppaa alkamaan 2-megaisesta.
Ei kannata asua korvessa mihin ei saa mitään
kun sonera tuplas nopeuden ja hinnan, niin huomasi kyllä pienen eron 1M liittymällä verrattuna puolikkaaseen, mutta ei se ero niin tuntuva ollut, että siitä olisin valmis maksamaan tuplahintaa. Täytynee valittaa jonnekin ey-tuomioistuimeen, että täällä sorretaan ihmisiä asuinpaikan mukaan, nopea internetyhteys on jokaisen kansalaisen oikeus!!
Vilunki
Mulla oli eka Soneran mobiilinetti. Ensin jotenkin kytkivät väärin, sitten kävi puhelin huollossa ja vieläkin pelasi säälittävästi. Siitä lystistä sai vielä kärsiä 14,90e/kk pienimmällä nopeudella.
Sanoin datapaketin irti ja otin Elisan mokkulan, pelaa paljon paremmin, tosin välillä sekin jumittelee, mut niinhän se jumittaa mikä vaan. 3G-alueella riittää hyvänä päivänä kyllä surffailuun vaikka samalla kuuntelisi musiikkia Spotifystä.
Tädillä kuulemma Elisan Edge pelittää yhtä hyvin kuin Soneran parimegainen, mut sen konekin on niin hidas et käynnistyksen aikana ehtii kahvit keitellä.
Ja se sankopankin nettipankki on aikamoinen jötkäle varsinkin vanhalle koneelle, ei oo pelkästään yhteydestä kiinni. OP pesee sen nopeudessa miten päin vaan mokkulan kanssa.
Martigan
- Viesti:
Jussi, onko sun kämppäs mahdollisesti Ainan alueella? Käypä sieltä kysymässä kiinteetä. Itsellä Sonera nosti hintaa kaksinkertaisesti ja vaihdoin Ainaan, kun kerta niitten piuhat on. Tarkista. Pidät sitten nuo mokkulat vähänniinkö harrasteena.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
gsm.0440613113
jep, ainan kanssa on jo keskusteltu aiheesta, mutta niillä on niin vähän nettisivutilaa ollut tarjolla, että joutunen ottamaan nettisivut Elisalta (josta saa jopa s-bonusta) ja laajakaistan Ainalta, Elisan kaistaa kun ei tänne saa. Hinnassa tulee säästöä yli puolet, verrattuna nykyiseen Soneraan. Tämän kunniaksi olen vaihtamassa myös gsm:n Elisalle. Nettitikut jätän unholaan.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Kuulostaa kalliilta. Itsellä on Kuvat.fi, maksaa 2 € / kk ja tilaa 50 GB. Ei pidä antaa tuon galleriasysteemin hämätä, sinne voi laittaa ihan normaalit kotisivutkin.Lada-Jussi kirjoitti:nettisivut Elisalta
Vilunki
Suncometilta oma verkko-osoite, pari gigaa tilaa yms. alk. 20e/vuosi. Ja palvelu pelaa, vastaavat yleensä alle tunnissa kun verrokkina Elisan yrittäjäpuoli vastaa joskus ja jouluna.
www.villensivu.net
www.villensivu.net
mut elisalta kertyy s-bonusta
se on kivaa, toisaalta reilulla parilla eurolla kuukaudessa saa sieltäkin ihan riittävästi nettisivutilaa, onhan sitten vielä varaa tinkiä jos oikein köyhäksi menee. tykkään kuitenkin suosia tollasia isoja ja tunnettuja firmoja, Soneran asiakkaana olen ollut niin kauan ku olen puhelimen omistanut, palvelun huononnuttua, hintojen noustua ja valtion omistuksen poistuttua ei ole juuri järkeä jatkaa asiakkaana. Hienoa kun nykyisessä Soneran SIM-kortissa lukee vielä perinteisesti TELE, se on jotenkin isänmaallista, R.I.P. TELE ja hyvinvointi-Suomi
8kk surffailtu pelkän 384k mokkulan varassa, latausnopeus parhaimmillaan 60kt/s eli yli teoreettisen maksimin, mutta nopeus ei ole tasainen, vaan vaihtelee 20-60kt/s välillä. Nopeuden puolesta surffatessa pärjää, tosin adblock tms. mainossuodatin on lähes pakollinen kun kaikki flash kikkareet saavat mokkulan ihan tukkoon.. muutoin ihan ok kapine, mutta toimintavarmuus on huono, mokkula saattaapi vaatia resetoinnin jopa 6 kertaa päivässä..
EDIT: dna kyseessä.
EDIT: dna kyseessä.
