Ei käynnisty...
1500cclada
Ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja 1500cclada »
eli nyt ongelmana on kun jos auto seisoo muutamankin päivän, niin käsipumppu ei nosta bensaa koneelle. Lähtee käyntiin vain kaatamalla bensaa kaasariin. Ongelmaa ei ilmene jos autoa käyttää päivittäin.
Käsipumppu on hiljan vaihdettu, mutta voisiko vika olla tankin päässä (sihti tukossa), vai polttoainepumpussa?
Ja auto on takapotku 1500cc.
Re: Ei käynnisty...
Käsipumppu? Eikös pensapumppu ole tuossa samassa kun käsilipsutin?
Eikö siis polttoainetta saada kaasarille käsilipsuttimella ollenkaan? Mitä sihtiä tarkoitat? Kuinka kauan olet yrittänyt käsilipsuttimella pumpata polttoainetta?
Miksi vaihdoit (käsi?)polttoainepumpun? Tuliko se laitettua oikein? Sen laitossahan on ne omat systeeminsä, jotka on otettava huomioon.
Kysymyksiä siis. Ei osaa vastata ennen kuin tulee lisätietoa.
Yogi
Re: Ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Petroolipumppu paikalleen vaan ja uusi tiivari sen bakeliitin päälle, siinä se. Tuossa Nivassani oli ostettaessa sama vika, eli Italian tarvikepumppu ei jaksanut nostaa bensaa koskaan kaasarille asti, vaan joka 1-2 vuorokauden seisonnan jälkeen oli kaadettava suoraan kaasariin. Vaihdoin ehjän, toisen pumpun ja vika katosi.
