Kipinä hukassa 2105:sta
laatokka
Viesti Kirjoittaja laatokka »
Eli kone vaihdettu?, kärjetön sytytys, ym ym. kuvia nettiautossa (http://www.nettiauto.com/lada/2105/2494257) Eilen vielä kävi ja kukku komiasti mut tänäpä ei suostunu kipinää antamaan. Apua olis kovasti jos joku ensin tunnistais ton koneen ja tietysti jos joku osais sanoo et missäpä vika vois piileksiä? Piuhoja, sulakkeita, reileitä yms. heiluteltu ja ravisteltu kolmen miehen voimin mut ei apuja siitä:( Saako sen puolan tahi sytytyksenohjausyksikön mitattua jotenkin?
Re: Kipinä hukassa 2105:sta
No, ensinnäkin siinä on kaksi puolaa. Ja niiden alla on suorasytytyksen ohjausyksikkö.
Jos ei kipinää tule ollenkaan niin voisi arvailla vian olevan näissä.
Onko tuossa kiinni Ruutta vai onko kone muuten vain 1700? Eli kerro tarkemmin mikä tekniikka sinulla siinä vehkeessä on.
Kuvasta ei nimittäin kaikki ymmärrä mitään, vaikka se kertoisi miljoona sanaa. :lol:
Tuolta kuvasta katottuna näyttäis olevan perinteinen virranjakaja ja mekaaninen pumppu niin ainakaan ei taida ruiskuversiosta olla kyse. Paha tietenkin mennä sanoon kun näkyy olevan muutettu aika rankasti tuota. Tupla kaasarit? Mutta jos on kärjetön niin sytkäboksi nyt ensimmäisenä kannattaa kokeilla vaihtaa. Kärjellisessä kärjet ainakin tarkistaa. Puolastahan pystyy ensiö ja toisia käämin mittaan mutta vastusarvoja en tuolle muista. Ukk:sta saattais löytyä. Boksia ei taida pahemmin pystyä mittaileen.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Minä väittäisin että tuo on jostain aksteekista otettu 1500 kone koska öljytikku pistää huohottimen kannesta mutta lohkossa on silti myös öljytikun reikä tulpattuna mitä 1,7 lohkossa ei käsittääkseni ole.
Liekö kärjetön sytty kun jakajaan taitaa mennä tuossa sokeripalassa ainakin kaksi johtoa.
Sytkäpoksi mahtaa siis olla halvaantunut jos kipinä katosi kerralla?
laatokka
On juu kärjetön sytytys, tuplat (borg&warner) ja koneesta ei oo mitään hajua et mikä on. Myyjä sano jotta 1700 lohkosta ois väsätty mut kun en näistä (vielä) tarpeeks tiedä... Mistäs ton sytkäboksin löytää? Kun tarvis varmaan olla juur tolle koneelle tehty vai toimiiko näissä "mikävaan" laatikko?
PS. Jos jollain olis tarjota halpaa (=ilmasta:)) penkkiä/penkkejä nin voipi tarjota yv:llä tai suoraan tähän!!! Nii... ja tietysti se sytytyksenohjausboksi kelpaa!
Jusu
Seurailepa tuota jakajan alta lähtevää johtokimppua, se perässä sen sytkäboksin pitäisi kaiken järjen mukaan olla.
Jos se 1700 lohko olisi, niin pakosarjan alla laturin vieressä pitäisi olla valettuna numero 21213.
