2107 1700i -96 imun/rikastimen merkkivalo välkkyy??
ion82
Viesti Kirjoittaja ion82 »
Juu eli parikin vikaa...
Imun merkkivalo välkähtelee välillä kun kiihdyttää tai moottori jarruttaa missähän vika??? Toinen valo ylhäältä mittaristossa.
Ja toinen vika Kierroslukumittari ei toimi? johtovika?
sasu
Re: 2107 1700i -96 imun/rikastimen merkkivalo välkkyy??
Viesti Kirjoittaja sasu »
Imun merkkivalo?
pikku-maukka
jos tarkotat ns. ryypyn valoa niin sit siellä on piuhat sekasi. ei sen tulis ruiskussa palaa nimittäin ikinä
ion82
Juu rupes vain välkkyyn yhden kunnon kiihdytyksen jälkeen... :shock:
Kun nuo ruiskut tuli tuotantoon niin ryssät eivät lähteneet muuttamaan johtosarjaa vaan siellä ryypyn vetimen telineen takana jossain killuu se ryypyn merkkivalon piuha. Yleensä siinä on se kumikortsu päällä mutta jos ei niin piuhan pää on paljas. Nyt jos se hipoo jotain maahan yhteydessä olevaa osaa siellä -> valo välkkyy.
Tarkista siis tämä.
ion82
Merkki valo sammui... kiitoksia tästä.
Seuraava vika onkin sitten kierrosluku mittari...
Mittariston päässä ei ainakaan ollut vikaa...
Hannnu
Viesti Kirjoittaja Hannnu »
Mullakin kiekka mittari heittää ihan omaa rallia, Seilaa välillä 0-8000 :D Huvittavan näköstä.. Mutta häiritsevää
Lada 2104 1700i 96`
pikku-maukka
mitäs kiekkamittari häikkää?? jos rupee heiluu kun päästää moottorijarrulle tai vaihtaavaihsetta niin ihan normaalia, oma tekee combissa, muullon(kiihdytettäessä ja tasakaasulla) toimii niinkun pitää.
Mulla kanssa 1700i:ssä pomppii tuo kiekkamittari milloin mitenkin. Ärsyttävää kun lähdet kunnolla kiihdyttämään niin neula tulee tuhat kierrosta perässä ja lopulta hyppää oikeaan arvoon.
pikku-maukka
kyllä se mulla vielä kiihdytettäessä pysyy mukana
Hannnu
Mulla on jossain johdoissa tai anturissa häikkää?! Meinaan ajaa 5 tasa kaasulla 80km/h jolloin kiekat on jotain 3000, Niin se vetää ihan omaa settiä, Välillä saattaa pysyä jopa 5sek paikallaan ja rupeaa taas heilumaan kun hullun mullkku vauhkon perseessä :?
Lada 2104 1700i 96`
