Lada 110 vm 1999 ilmamäärä mittari
kaarlo
Viesti Kirjoittaja kaarlo »
:shock: Hei.
110:ssä tyhjäkäynti korkealla (n.1500) ja aaltoilee ja välillä palaa normaaliksi.
Massa anturi pitää vaihtaa.
Ongelma on nyt, että onko tämä entinen nyt GM vaiko Bosch ?
Vanhassa molemmat letkuun liitettävät päät on alumiinia, keskellä muovinen mittaus osa.
Anturissa numero 832802444416.
Muovisessa osassa numero 97321 1267 2.
Mistahän näitä sopivasti saisi toimivia. Delta ei osannut auttaa, muuten kuin että jos tämä
on GM maksaa 480 euroa??
Re: Lada 110 vm 1999 ilmamäärä mittari
Kuvauksesi perusteella on GM.
Tässä vielä kuva, ylempi on Bosch ja alempi GM:
Valitettavasti en tähän hätään osaa sanoa, mistä anturin saisi edullisesti.
menestystä
kaarlo
:( Asiaa vielä: onko tuo tuotteen numero oltava täsmälleen sama kuin vanhassa??
Ehjiä GM:n massa antureita on mutta numero ei kokonaisuudessaan täsmää ???
Valitettavasti en tunne GM-antureita niin, että osaisin varmuudella vastata.
Ymmärtääkseni kaikki Ladoissa käytetyt GM:t sopivat ristiin, joten jos kyse on Ladan anturista, niin kannattaa kokeilla.
menestystä
kaarlo
:D Kiitos hyvistä neuvoista.
110: tyhjäkäynti on taas kunnossa. GM:n anturi löytyi vm 1997 Samarasta.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Kyselin itsekin varsin mielenkiinosta noita bocshin anturin hintoja ja deltassa oli yli 200€. Sisuksia saisi tarvikkeena 50€ pintaan, mutta deltassa sanoivat kun oli puhetta noista vaihdettavista sisuksista että jos asentaa vinoon(pystyy kuulemma laitamaan) niin vääristää mittaus tulosta :? .
Onko asiassa perää vai oliko taas noita tuon liikkeen selityksiä tai boschin miehet olivat kuulemma noin sanoneet heille noin. En oikein usko tuohon vinoon asentamiseen eihän tuo vatupassi ole vaan ilmamäärä mittari :? Oletteko kuulleet tuollaisesta tai huomanneet vaikutusta "asennolla" ruuveillahan se tulee kuitenkin kiinni koteloon?
Kyllähän vinoon saa asennettua jos oikein yrittää. Itse olen noita ilmamassa antureita dieseleihin vaihdellut ja en ymmärrä mitenpahasti sen voi vinoon asentaa. Iso laippa ja kaksi ruuvinreikää pitää vain katsoa että laittaa samoinpäin kuin vanha eli siis "langan" suunta.
1500i
Sitähän minäkin. Oli niitä puolustus puheita kalliille hinnalle.
Yhteen samaraan ovat vaihtaneet sisukset vialliseen anturiin ja rupesi toimimaan ja tuskin ovat tutkineet onko suorassa kuhan kiinni on ja matka jatkuu.
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Aika idioottivarman tuntuinen sovitus anturin sisäosalla on. Intermotorin vaihdettava sisäosa toimii ihan hyvin samarassa, ja löytyy niiitä sisäosia itse Boschin valikoimista.
