Tuulilasin pyyhkijät toimii vaikka virta ei ole päällä?
harka
Viesti Kirjoittaja harka »
Toimiiko Ladassa normaalisti tuulilasinpyyhkijät vaikka virta ei ole päällä? Huomasin vaan tänään virtalukonpohjan vaihdon jälkeen, että tällainenkin ominaisuus näemmä on. En vaan muista onko se ollut aikaisemmin vai tuliko kaupanpäällisenä virtalukonpohjan vaihdossa :shock:
Re: Tuulilasin pyyhkijät toimii vaikka virta ei ole päällä?
Toimivat ne. Joskus meinannut jäädä Tihku päälle. Ja varmaan monelta jäänytkin. Sitten vaan akku tyhjäksi.
Ainakin TakaPotkuissa tämä menee näin.
Normi ominaisuus takavedossa, niin sanottu KGB-toiminto :lol:
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Toimivat ne. Joskus meinannut jäädä Tihku päälle. Ja varmaan monelta jäänytkin. Sitten vaan akku tyhjäksi.
Nimimerkillä kokemusta on. Tihku kun pelas vain joskus kun sitä itteä huvitti niin olikin sitten jääny tihkuasentoon ja pyyhkijät jääny yläasentoon ja akku tyhjäksi.
Jokari kirjoitti:Normi ominaisuus takavedossa, niin sanottu KGB-toiminto :lol:
Ei hittolainen sentään. :lol:
...myös se että pakkovalot saa pois päältä auton ollessa käynnissä.Missä tämä KGB katkaisin sijaitsee?
Sielläpä niitä releitä on repsikan jalkatilassa. Ei kun piuhat irti niin jo lähtee valoautomatiikka, jos sitä tarkoitit. Tässä siis puhutaan kanttiksista.
Rizhto
Viesti Kirjoittaja Rizhto »
Pakkovalojen sulakkeen (vai relekkö se oli) poisto oli myös ainakin Oulun Konelassa normaali "takuukorjaus" tuolle laitteelle. Meillä alko uuden 1500S:n (1991) ajovalot räpsyttää lyhyitä aina kun pitkät oli päällä, ja takuuhuollossa sanottiin, että "voitte kyllä vaihtaa se mokkulan, mutta sinä olet täällä taas parin kuukauden päästä. Varminta on poistaa koko laite käytöstä".
ladoholisti
