110 vetonivelen suojakumin vaihto
KALERVO 1963
Laittakaahan ohjetta 110 apumiehen puoleisen vetonivelen suojakumin vaihtoon (ulommainen) oli muistaakseni melkoinen taistelu kun vaihdettiin toiselle puolelle sama suojakumi piti irroittaa koko akseli pois paikaltaan,tämä apumiehen puoleinen akseli on vahvempikin kuin tuo toinen että onnistuukohan päältä "uittaminen" jos pitää koko akseli taas irroittaa,eiköhän niitä ole erilaisia suojakumejakin olemassa (päälle vedettäviä,"halkaistuja") että millähän tämän homman saisi helpommaksi? kuvat olisi hommasta hienoa jos jollakin olisi mahdollisuus laittaa.
pikku-maukka
Re: 110 vetonivelen suojakumin vaihto
jyväskylässä kun vielä olin amiksessa niin siellä ainakin oli sellaisia vetarin nivelen kumeja jotka sai venyttämällä paikalleen, en kyllä sitten tiedä yhtään mistä saa vaatii omat työkalunsa että saa asennettua.
Omaani vaihdoin juuri apumiehen suojakumin. Vetakselin mutteri auki, auto ylös, rengas pois, alapallonivel pois, vanha kumi pois puukolla, enimmät vaseliinit pois, vetnivelen akseli pois navasta, itse pidin napaa sivussa, kaveri piti kiini vetoakselista ettei lähde irti sisäpäästä, toinen kaveri vasaralla kopautti nivelen irti, uusi kumi akseliin, nivelen puhdistus, uudet rasvat niveleen ja kasaus. Aikaa kaikkineen (myös kavin juonti) meni tunti. Hommaa helpotti että saimme korjaamon autonosturia käyttää ja työkaluja. Tärkeintä kuitenkin on että kädelä pidetään vastaan vetoakselista kun niveleen vasaralla lyödään. Lyönti pitää olla terävä ja osua nivelen sisä kehään jolloin sokka antaa periksi ja nivel luistaa ulos.
Niin ja suojakumi oli ihan perinteinen tarvikeliikkeestä (luki muuten pussissa fiat)
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
pressa kirjoitti: toinen kaveri vasaralla kopautti nivelen irti, Tärkeintä kuitenkin on että kädelä pidetään vastaan vetoakselista kun niveleen vasaralla lyödään.
Vasarakin toimii tuossa hommassa, mutta veto- eli liukuvasara on paras peli tuohon hommaan, ja sellaisesta ei tartte edes maltaita maksaa esim. Biltemassa tai Motonetissä...
Tuo Samaran tarvikekumi (ilmeisesti tuo oli numeroltaan 840-771760) on sama kuin kuin esim Fiat Unossa..., taisipa Ritmon ja Regatankin olla sama..
Koivunen myy saman kumin myös Audi 80 ja VW Golf/Jetta/Passat/Ventoon...
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Audin kumija ostin kanssa varalle kun olivat samaa kokoa samaran kanssa. Taisi olla muitakin lueteltu kuin tuo 80:nen mutta pelkästään audi luki paketissa mitä varaosaliikkeen peruja lie olleet hinta oli 1kpl vai pari :? ei kyllä olleet hinnan kiroissa ja kauppa näkyi käyvän :lol: .
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Hienointa olis, jos suojakumissa olisi vetoketju ;)
mickey-69
Nonnis kirjoitti:Hienointa olis, jos suojakumissa olisi vetoketju ;)
:lol: :lol: Heh, vaihdoin täs työmaalla muuan Saranaan vetarin suojakumia ja ihmettelin että onpas metkan näköinen tuo vanha gummi..., lähempi tarkastelu osoitti että kyseinen näppärä "tee-se-itse ja anna naapurinkin nauraa" kaveri oli asentanu vanhan risan kumin päälle isomman possuliimalla ja nippusiteillä.. (olivat katsastuksessa määränny vaihtoon) Kaiken huippu oli kun kaveri alkoi siinä vieressä sitten neuvomaan, että laita tuo vetoakseli tuosta keskeltä rälläkällä poikki, niin tuo kumi vaihtuu sillä konstia kaikkein helpoiten ja nopeiten... :shock: :shock: :shock:
Mistä ihmeestä näitä insinöörejä oikein sikiää...? :shock: :D
pikku-maukka
kaikkea sitä kuuleeki
Sellaisia halkaistuja vetoakselin suojakumeja ei taida ollut muissa kuin Kuplavolkkarissa. :roll: Ja se on taas malliltaan suipompi kuin etuvetoisen suojakumi.
http://www.hotcars.net/prod/viewpict.as ... 120-10.jpg
Asennus on helppoa 8)
http://www.hotcars.net/Prod/pdf/g_4120-10.pdf
Lähetetty: 30 Maalis 2009
pressa kirjoitti:Omaani vaihdoin juuri apumiehen suojakumin. Vetakselin mutteri auki, auto ylös, rengas pois, alapallonivel pois, vanha kumi pois puukolla, enimmät vaseliinit pois, vetnivelen akseli pois navasta, itse pidin napaa sivussa, kaveri piti kiini vetoakselista ettei lähde irti sisäpäästä, toinen kaveri vasaralla kopautti nivelen irti, uusi kumi akseliin, nivelen puhdistus, uudet rasvat niveleen ja kasaus. Aikaa kaikkineen (myös kavin juonti) meni tunti. Hommaa helpotti että saimme korjaamon autonosturia käyttää ja työkaluja. Tärkeintä kuitenkin on että kädelä pidetään vastaan vetoakselista kun niveleen vasaralla lyödään. Lyönti pitää olla terävä ja osua nivelen sisä kehään jolloin sokka antaa periksi ja nivel luistaa ulos.
Nyt sitten katsastus tarkastuksessa huomattiin tuon alta kaksivuotiaan fiat suojakumin hajonneen. Ajattelin nyt tehdä homman itse ja hain sellaisen ylivedettävän neoprenikumisen suojakumin. Tein hienon muoviholkin minkä avulla olisin vetänyt kumin yli. Keskimutteri auki, auto ylös, pyörä pois, alapallosta alatukivarsi irti, holkki paikalle ja turhaa yritystä. Ei mennyt yli millään, ajattelin että kokeillaampa kopauttaa nivel irti, muutama isku eikä tulosta. Otin paremman asennon ja kovempi isku... Koko vetoakseli irtosi vaihdelaatikosta! No kun akseli oli irti (ja öljyt valuu laatikosta) niin ajattelin että otetaan pois ja laitetaan oerinteisesti, nivel kunnon kulmaan ja pari iskua keskiosaan niin irti oli. Kumi paikalleen ja rasvat ja kasausta, öljyjen metsästystä laatikkoon ja valmista tuli. Kyllä taas pitää todeta että hallitunkalla ja huonoilla vehkeillä homat vastustavat... No nyt on uusi kumi ja aikaa kotoa lähdöstä kotiin paluuseen 2 tuntia 45 minuuttia.
Saa nähdä mikä kumi seuraavaksi antautuu, kun on tankissa etanolibensaa.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
samarai kirjoitti:Sellaisia halkaistuja vetoakselin suojakumeja ei taida ollut muissa kuin Kuplavolkkarissa. :roll: Ja se on taas malliltaan suipompi kuin etuvetoisen suojakumi.
Toi Volkkarin suojakumi,kun ei pyöri...niin siinä pelaa hyvin tuo "halkaistava"...Tosin eipä tuo halkaistava pelais kääntyvän pyörän murroksen suojakumina :?
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Minkä kokoinen se navan mutteri on Samarassa? Tarvitseeko sen varmistuksen irroittamiseen mitään erikoistyökaluja vai väännetäänkö vain mutteri vastapäivään löysälle?
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Mutterin kokoa en muista. Mutterin aukeaaa normaalisti aukipäin kääntämällä, avaamista helpottaa kun kaveri painaa jarrua ettei pyörä pyörähdä.
127 Fiatissa oli tuollainen halkaistava.
pressa kirjoitti:vanha kumi pois puukolla
Pavlovits kirjoitti:127 Fiatissa oli tuollainen halkaistava.
Juu, samoin puukolla halkee, mutta ei ole muuten halkaistavissa.
