tuulilasinpyyhkiöiden käyttövipu poikki
toivomatias
Viesti Kirjoittaja toivomatias »
samarasta vm.99 onko paha vaihdettava? Ratti pois vai?
Re: tuulilasinpyyhkiöiden käyttövipu poikki
KäyttöVipu? Siis ns. Viiksikö? Tarkenna hieman.
ratti pois ja ratinpylvään muovit. Perus ruuvausta muutama ruuvi eli helppoa. Rattia irottaessa anna mutterin olla löysällä paikallaan kun kiskaiset irti poorilta, muuten on ratinkuva otsassa.
Juuri kirjoitin tuonne Kokemuksia -osastoon ratin vaihdosta. Siinä muutamia vinkkejä siitä, miten ratti lähtee irti vaivattomasti. Niin, jos nyt sitten Samaraan pätee tuo TakaPotkun ratinvaihto dynamiikka.
toivomatias
Viiksihän se on poikki,selailin sivuja ja sain sen käsityksen että vaan muovit pois ja sit vaan joku pikaliitin linksu,
mutta mistä varaosa halvalla?
No, laita tuonne Ostetaan -osioon ilmoitus että ostat tuollaisen viiksipaketin. Kai niitä irtojakin saa.
toivomatias
laitoin ostetaan ja olen saanut viiksen toimitukseen kiitos! oli tää helppoa nimim.eka kerta kun neuvoja anelin
Hiano et tuli heti kiva kokemus. Mulleki aikanaa tuli. Siks tartuin heti tuohon Sinunkin juttuusi. :wink:
Samara87/88
miksi pitäs ratti irrottaa, kysymyksessä samara 99" matalakojetaulu.
Vaihtanut ton ehkä 5-10kertaa, yhden kerran korkeakojelautaiseen, jossa ratin irrotus olisi ollut paikallaan, MUTTA ONNISTU MUUTENKIN.
Matalakojelautasessa ei mitään syytä irrottaa rattia. Suojamuovit pois, entinen kytkin on klipsulla kiinni, virtaliitin irti.
Virtaliitiin uuteen kiinni (käy vain 1 asennossa, helppo päätellä) uusi kytkin kiinni (töks) sit van muoveja sommittelemaan. Hankalin osuus lienee muovien takaisin laitto kunnialla, et sattuu just kohilleen, eikä sekään ole hankala.
Eli simppeli homma, tarvitaan MUISTAAKSENI vain ristipää ruuvari n. keskikokoinen. Talttapääkin on hyvä olla varmuuden vuoksi..
miksi neuvoa siis hankalasti, jos ei omista (järeää) hylsysarjaa jatkoineen niin ratin irrotus on turha yritys. Pikkusen vois skarpata neuvoilija(t?) Myös P. Enkä tarkota pöyhöstä
(olikohan sallittu väännös :oops: )
Mutta viiksi lähtee tänään kunhan selviän kaupolle/postiin, ja jos ongelmia asennuksessa täällä kannattaa kysellä tai soittele. Siitä se lähtee, pikku hiljaa :wink:
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
