Liika on aina liikaa..
1600SL
Viesti Kirjoittaja 1600SL »
Tuli mokattua ja vahingossa laitettua reilusti liikaa öljyä moottoriin, kun öljynvaihdon yhteydessä mitta tikkua katsellessa tikussa oli niin kirkasta ettei rajaa oikein huomannut.
Tuli nyt vaan mieleen että voihan tuosta olla jotain haittaa koneelle... ? Vai onko se niin vaarallista että pitää pudottaa öljyä pois? Meinaan käynti on heti vähän karstaisen olosta.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Jos öljypinta niin ylhäällä että kampiakseli ottaa öljyyn kiinni hämmentää se öljyn vaahdoksi, öljypumppu ei toimi kunnolla kun imee ilmaa, laakerivaurio. Kannattanee laskea sitä öljyä pois.
