Varoitin systeemi.
Lada Scandinavia
Varoitin systeemi.
Olin eilen tutun isännän kasvihuoneella ja tomaatin taimet kasvaa hyvin.
Kasvihuoneissa on vesikiertoinen putkiverkosto, jolla pidetään lämpöä yllä, varsinkin yö aikana.
On tapahtunut välillä niin, että öljypoltin on sammunut yöllä ja aamulla kun isäntä tulee, niin lämpötila on ollut kasvihuoneissa lähelle nollaa.
Ladassa,(autoissa) kun vedenlämpötila nousee tarpeeksi korkealle, niin antura kytkee jäähdytys tuulettimen päälle.
Osaisiko kukaan neuvoa, miten rakentaisi itse varoitin systeemin, joka varoittaa jos veden lämpötila laskee liian alas putkistoissa?
Hienoa se olisi, että isännän puhelin alkaisi soida, kun veden lämpö laskee liian alas.
Kerhon lehdessä oli juttua, varashälyttimestä ja se toimi niin, että oli autossa toinen puhelin ja se soitti omistajan puhelimeen, jos auton ovi avettiin.
Kaikki vinkit on tervetulleita.
Re: Varoitin systeemi.
öljypolttimessahan on vikavalo joka syttyy jos polttimeen tulee häiriö. Tästä vikavalosta ottaa sähköt releelle joka kytkee puhelimen soitto napin. Puhelimeen laitetaan valmiiksi numero johon sen halutaan soittaa. Vikavalo syttyy, rele vetää, puhelin soittaa ja tomaatit pelastuu. Joissain nokialaisissahan riittää kun jotain numeroa pitää pohjasa niin soittaa siihen muistipaikkaan eli myös numeronäppäimeen voidaan rele kytkeä.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Tämmöistä voisi kai kanssa soveltaa. Kuivurissakin öljypoltin.
Jos halvalla haluaa selvitä ja kasvihuoneelle ei ole pitkä matka, niin rakentaisin langallisen järjestelmän ja hyödyntäisin mustanjään-varoittimella varustettua sisä/ulkolämpömittaria. Säätää vaan hälytyslämpötilan oikeaksi.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Yhdellä työkaverilla on kasvihuoneissa lämpötilan varoitusjärjestelmä itse rakennettuna; anturi heittää sarjakaapelia pitkin tietokoneelle arvoja ja niistä piirtyy taulukko. Kun tietty arvo ylitetään, ohjelma antaa tekstarihälytyksen puhelimeen, joka on kaapelilla kiinni tietokoneessa ja puhelin tekstaa sen annettuun numeroon tai numeroihin. Toteutus on kuulemma aika halpa, tietokoneeksi käy vanha lousku, koneessa on Linux ja puhelin voi olla vanha Nokialainen, johon menee vanhan mallinen Dku-tyyppinen kaapeli. En valitettavasti ole tutustunut vielä tuohon systeemiin, joten ei tässä enempää apuja pysty antamaan.
Eräs melko edullinen vaihtoehto on kytkeä kännykkä samaan tapaan kuin Pressa esitti yhteen lämmöstä avautuvan termostaatin kanssa.
Ks. esim. http://www.partco.fi/luettelot/sivut/in ... sivunro=33
Etuna riippumattomuus verkkovirrasta, haittana jonkinasteinen epätarkkuus.
