110 vetoakselien irroitus?
ralli lada
Eli onko noissa vetoakselien laatikon puoleisissa päissä joku lukkorengas?
Muissa vehkeissä nuo lähtevät nyppäämällä, mutta ladassa tuntuivat olevan oikein kiinnikin jollain.
21013 2300tic
1500i
Re: 110 vetoakselien irroitus?
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Ihan vetämällä/ ulos kampeamalla pitäisi lähteä. Lukkorengas puristuu uraansa ulospäin kammetessa. Lukkorengas neuvotaan uusimaan joka kerta.
Lähtee kampeamalla vetopyörästökotelon ja nivelen välistä, aivan kuten 1500i neuvoi. Iso lattaruuvitaltta tai pieni sorkka- tai rengasrauta ovat käyttökelpoisia.
Kokemukseni on, että lukkorengas pysyy käyttökelpoisena myös irrotuksen jälkeen; en ole itse koskaan uusinut, eikä ongelmia ole ollut.
Kun akseli on paikallaan, etuakselisto oikein koottu jne, ei nivel yksinkertaisesti mahdu tulemaan ulos.
Kun sisänivelen irrottaa, alkaa ulos tulla saman tien vaihteistoöljyä, jos sitä ei aiemmin ole laskettu pois.
Jos vaihdat akselitiivisteitä, huomaa pyörimissuunta (merkitty tiivisteeseen).
menestystä
larssi21074
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
menestystä
Jos ei ole merkitty pyörimissuuntaa niin sen näkee myös tiivistehuulen juomutuksen suunnasta. Ja muistaakseni orkkistiivisteistä toinen on aina punainen ja toinen musta.
Yhdyn myös siihen että ei sitä sokkaa tarvitse uusia.
ralli lada
Juu ihan vetämällähän ne lähti irti kun nykäisi vähän reippaammin.
Ihan hyvin mahtui tuo 16valve kone laatikon kanssa nipussa nousemaan pois keulalta, jos huomenna irroittaisi laatikon ja mallailisi vähän eri näköistä laatikkoa perään :twisted:
21013 2300tic
Oikea Lada-asentaja varautuu ennakolta tilanteeseen kuvan mukaisella puutapilla. :wink:
Koskee tietysti lähinnä vain vetoakselin irrotusta/remontointia.
1500i
Ohjeessa oli myös että sopivan kokoinen 27mm tanko vetoakselin paikalle estämään lautaspyörän laskeutuminen.
Kumpaakaan ei itselläkään tehty ei vaihdettu lukkorengasta eikä ollut tankoa vetarin paikalla kun vetari oli irti laatikosta.
Tietenkin ne öljyt voi laskea siististi pois ropun kautta ja laittaa sitten uudet tilalle :wink:
Noin äkkiä vilkaisten miten tuo tanko on kiristetty tuohon niveleen mikä menee laatikkoon? Eihän tuo taida olla sitenkään sama tanko :lol:
