Sima
Lauri
Sima
Viesti Kirjoittaja Lauri »
elikkäs tarkoituksena olisi taas pitkästää aikaa tehdä vähän simaa, mutta nykyisissä olosuhteissa on pienimuotoinen ongelma: eukon kutale ilmoitti että ei kuuntele vesilukon pulputusta 2 viikkoa, joten kysymys kuuluu: voiko vesilukon korvata takaisku venttiilillä? oman käsitykseni mukaan pitäsi toimia koska paine pääsee kannusta ulos eikä ilma sisälle. onko kellään asiantuntijalla tietoa?
Re: Sima
Jos meinaat tosiaankin tehdä simaa, etkä kotiviiniä tai kiljua tai sen yhden raaka-ainetta, jonka numeä ei täällä saa mainita, ei siihen mitään vesilukkoja tarvita. Ohjeita kyllä löytyy reseptisivuilta.
Lauri
Re: Sima
selvennetää pikkusen. elikkäs tarkotus on tehdä simaa aika pitkälle kilju periaatteella. ja kyseistä tavaraa on tehty ennenkin ja on onnistuttu ja epäonnistuttu siitä ei sen enempää mutta edelleen on epä selvää että voiko vesilukon korvata takaiskuventtiilillä.
Ukki
Re: Sima
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Ota 10-15cm ohutta muoviletkua ja asennat toiseen päähän polkupyörän kuulallisen venttiilin kierre letkuun ja toisen pään käymisastian kanteen siten, että vettiili tulee pystyasentoon. Venttiilin kuula päästelee paineet astiasta mutta ei päästä ulkoilmaa astiaan. Jos on sellainen kansi johon voi porata pienen reiän ja kiertää venttiilin siihen, niin sekin toimii.
Re: Sima
Kyllhän sen käytännössä voi takaiskuventtiilillä korvata mutta vesilukkohan on käytännössä enempi hajulukko.
RTJN65
Re: Sima
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Aika vaikeeta tollanen, itse teksin sen toisin:
Pikasima: Oy Alkoholi Ab tuotteista Jaloviinaa + rusinoita. Rusinat pulloon ja Pikasima on valmis :D .
Jos on tosi kiire: Unohda Rusinat :lol: :lol: .
Ohje vain yli 18 Vuotta täyttäneille.
Lada rules
Joen musikka
Re: Sima
Onko pakko pulpututtaa korvan juuressa?Nuorempana ja herkkäunisempana panin astian vaatekomeroon jossa oli ilmastointiräppänä katossa.Pöntön ja vesilukon väliin panin kolme metriä letkua ja kiinnitin vesilukon keppiin jolla työnsin sen tuuletuskanavaan.Eipä häirinnyt!Oisko köyhä patentti?? :lol:
2112,-04,hopea
2112,-07,tummanvihreä
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Lauri
Re: Sima
niin se haju mikä siitä kannusta lähtee... tulipas mieleen just yks pikku juttu: kannu rappukäytävässä olevaan halkokaappiin (n. 100 vuotta vanha talo, joka huoneistolla oma komero halkoja varten) rappukäytävän ilmasto tosin on vähän normaalia huone lämpöä viileämpi mut voishan sitä kokeilla. enpäs ole muistanu koko halkokomeron olemassa oloa ainakaan kuukauteen :D ja jaloviina ohjekkin vaikutti melko toimivalta, vois vaikka joskus testata
PECTOPAH MECTA HOMEP
Re: Sima
Viesti Kirjoittaja PECTOPAH MECTA HOMEP »
jta kirjoitti:Kyllhän sen käytännössä voi takaiskuventtiilillä korvata mutta vesilukkohan on käytännössä enempi hajulukko.
No ei se kyllä hajulukko ole. Kyllä se haju sieltä ilman mukana tulee. Viemärissä on hajulukko. Siinä sitä ilmaa ei tule läpi vastavirtaan.
