nappiksen puhallin...
mikähän mahtaa olla kun pistää puhaltimen päälle niin kohina on kyl kova mut ei sielt oikeen ilmaa tahdo ulostulla? onko siellä jonkinlaiset putket mitkä vois olla pois paikaltaan vai voisko olla kun auto seiso vuoden puunalla niin ois jotai neulasii ja muuta sontaa kanavat täynnä?ja alhaalta läppä on kiinni...
ei riemulla rajaa kun ladalla ajaa!!!
Re: nappiksen puhallin...
Tervehdykset toivottelen.
On mahdollista, että ns. ilmaläppä on jumittunut kiinni asentoon ja sen säätövivun vaijerinkuori on jommasta kummasta päästä irti tai molemmista. Sen muistaakseni näkee sieltä moottoritilanpuolelta, varsinkin peilin ja taskulampun avulla. Sen taisi pystyä myös avaamaan samalta puolelta, sinne yltää sormin sen suojakuvun reunojen alta. Mutta korjaustoimenpiteet pitää tehdä sakastista käsin.
Ujuta käsi sieltä konepellin lukon alta sinne koloseen ja tunnet kokeilemalla onko se läppä auki vai ei. Se aukeaa ulospäin.
Itse tein pikapatenttina ex-nappikseen niin että vetäsin poraruuvin siitä pellistä ja läpästä läpi niin pysyi auki.
