samaran ajovalojen korkeussäätö
maarus
Viesti Kirjoittaja maarus »
Löytyykö keltään tietoa miksi ajovalojen korkeussäätö ei toimi kierrettäessä ohjaamon säätönupista.Säätösysteemi on ehjä,ajovaloille tulevan nupin liikerata on 5-7mm.
Umpiot on ehyet ja toimivat :(
Re: samaran ajovalojen korkeussäätö
Samaran valoista ei ole kokemuksia, mutta joissain takavedon umpioissa on vastakappale sille säätimen päässä olevalle pallolle eli katso onko siellä umpion sisällä sellainen. Jos on se, pallo pitää saada sinne sisälle niin että kuuluu selvä napsahdus. Jos se ei ole siellä kunnolla, ei myöskään korkeudensäätö toimi.
maarus
Kiitos tiedosta täytyy tarkistaa toimiiko samarassa. :lol:
Minusta Samara ei naksahda, mutta jos molemmat umpioiden päässä olevat sylinterien männät liikkuvat tuonkin verran ja jos niitä umpioiden sisällä olevia kuppeja jollakin tikulla tms. painaessa säätö toimii, ei voine olla muuta vikaa kuin että ne männän nupit eivät ole kohdallaan siellä kupeissa. Tarkasta vielä se sylinterin asento siihen umpioon. Se on alkuun vähän hankala saada paikoilleen varsinkin siihen akunpuoleiseen lokeroon.
Käytä hakua, siellä on paljon kokemuksia asiasta.
maarus
Pitää paikkansa ettei samarassa naksahda.Sain kuitenkin toimimaan,suoritin valojen käsisäädön uudestaan ja jopas toimii :lol: Ladan merkkihuollossa oli säätö ilmeisesti tehty jotenkin väärin :shock:
