112:n oven lukkokoneisto
duz
Viesti Kirjoittaja duz »
elikkäs omasta 112:sta levis apukuskin puolen ovesta lukkokoneisto ja nyt tarviis uutta niin onkohan samaa lukkoa muissa ladoissa, helpoittais sen ehtimistä? Ja jos jollain olis ko. osa joutavana niin saapi tarjota.
Ja siis tarkoitan sita vipuhärdelliä joka pitää oven kiinni, en avainpesää.
Re: 112:n oven lukkokoneisto
Jos tarkoitat sitä tankoa joka lähtee siitä lukkosylinterin ulokkeesta niin sen voi korjata hitsaamalla.Alkuperäinen metalli/kovamuovi liitos ei ole kestävä.Minulta korjattiin kuskinpuoleinen osa em. tavalla ja on sen jälkeen kestänyt.
duz
ei vaan se osa mihin kaikki vivut kahvoilta ,lukolta ja keskuslukonmoottorilta menee eli siis se oven sisäpuolella oleva osa, ei ulkopuolella oleva.
Ilmeisesti tarkoitat osaa 2108-6105012 tai 2108-6105013 (kätisyydestä riippuen)?
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =3&atype=0
-eli tuo on Samaran osanumerolla
duz
samarai kirjoitti:Ilmeisesti tarkoitat osaa 2108-6105012 tai 2108-6105013 (kätisyydestä riippuen)?
Juuri tuota tarkoitin, elikkä samarassa on siis sama osa? Helpottanee etsimistä huomattavasti. Kiitoksia tiedosta paljon.
Ko. osaa saa edelleen tarjota:)
duz
Sen verran vielä kysyisin että onkohan 1200-ladoissa tuo lukko erilainen, semmonen ois yhellä tutulla mutta se pitäs käydä pitemmän matkan takaa purkamassa niin ei kehtais turhan takia mennä jos ei sovikkaan.
duz kirjoitti:Sen verran vielä kysyisin että onkohan 1200-ladoissa tuo lukko erilainen
on erilainen, samaroissa on sama kuin satakympeissä
