Mirafiorin laatikko---> 1500 vm 91 ladaan
_RiKu_
Viesti Kirjoittaja _RiKu_ »
Sattuukoha vm.82 1,4 vaihe laatikko suoraa 1500 ladaan?
Eile tuli lada ostettua käyttö autoks audin hajoamisen johdosta. Pitäähä lada olla ku on sentää ladan merkki liikkeessä töissäkin. Vanhemmat asentajat sano ainakin että ladan kytkin kopalla kävis ehkä paikalleen ku mirafiori on vaijeri kytkimellä mut onks kukaa laittanu tollasta paikallee?
Tänää tarkastin keppi systeemin et siin ei oo vikaa eli vika on laatikossa eli niis hammastuksissa mikä kytkee vaihteen silmään. Moottori jarrutuksessa kestää vaihe päällä mutta kiihytyksessä ei.
Jos jollai on myydä vaihelaatikkoa lähellä lappeenrantaa ja pikaisesti niin ilmotelkaa.
Huomen täytyy tutkiskella tuota mirafiorin laatikkoa ku yks mirafiori lojuu tos pihalla. Oli pari vuotta sitte jää autona.
Re: Mirafiorin laatikko---> 1500 vm 91 ladaan
Saa sen sinne laitettua, mut työmäärä ja tarvittavat muutokset + vaiva ei kannata missään vakiotekniikkaisessa koslassa. Tältä foorumilta löytyy hyviä kuvia ko. lootan asennuksesta Ladaan. Tietysti jos on vapaa-ajan ongelmia niin voihan sitä alkaa sinne nikkaroimaan, mut mikään pikkujuttu se ei ole.
Ladan kytkinkoppa ei käy Fiatin ns. sileäkylkiseen lootaan, joten taas on vanhojen partojen tiedot päivittämättä..
Hommaa vaan vakio 5v, kiinni ja kovaa ajoa.
