110 käynnistyy, mutta ei heti
pena
Viesti Kirjoittaja pena »
Satakymppi, 8 v., vm.2002, vajaat 130 000 km:
Akku on tuliterä ja vaikuttaa täydeltä, mutta käynnistäessä käy usein niin, että kuuluu vain napsahdus. Kun sitten pitää avainta muutaman sekunnin väännetyssä asennossa, niin hörähtää käyntiin. Näin on toistaiseksi käynyt.
Pitää vain nyt kysyä: kuinka kauan? Pelottaa vain tilanne, jolloin hörähdystä ei kuulukaan. Ladan moottorissahan on tunnetusti vika ongelma silloin, kun siitä ei kuulu mitään, vaikka pitäisi kuulua.
Onko käynnistysmoottori nyt vanhenemassa vai mistä mahtaa olla kyse? Mitä voisi asialle ehkä tehdä?
Jos pitää hankkia käynnistysmoottori, pitääkö olla merkkikohtainen?
THI-900
Re: 110 käynnistyy, mutta ei heti
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
solenoidi ei lyö ihan päähän asti. Jos ja kun tässä on samalainen startti kuin Samarassa, solenoidin voi helposti tekohengittää parilla prikalla ja santapaperilla.
pena
Kiitos neuvosta! Pelätty mahdollisuus ehtikin jo tapahtua: autoa ei enää lähtenyt liikkelle.
Mahtaako kuitenkaan onnistua maallikolle, joka tiedä edes solenoidin sijaintia??
Jos korjaamo tarpeen, pitänee vielä lavalla
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Solenoidi on se ylempi ja pienempi pötkylä moottorin etupuolella vähän keskilinjan kuskinpuolella olevassa 15cm pitkässä 8-10cm paksussa jötkäleessä, johon tulee akusta päävirtakaapeli +navalta. Laita vaikka vaimo, kaveri tai tyttöystävä starttaamaan ja koputtele sitä pienempää ja vuoroin isompaa jöötikkää, niin aika useasti se starttaa ja käynnistyy. Monesti auttaa myös kun joku starttaa ja samalla ruuvimeisselillä yhdistää ne kaksi isompaa napaa siinä solenoidissa, mutta tässä täytyy olla varovainen ja aika huolellinen. Jos virtalukosta startatessa ei napsahdakkaan, niin akun + navalta syöttää virtaa siihen solenoidin ohuenjohdon napaan. On olemassa erilaisia konsteja moottorin käynnistämiseen, näiden konstien jälkeen työntämällä, hinaamalla ja mäkistartilla. Toivotaan ja uskotaan, että joku näistä konsteista tepsii.
Joku tuolla joskus aiemmin kritisoi tuota solenoidin naputtelukonstia. Saattahan se olla ,ettei se teoriassa toimi, mutta käytännössa olen sillä keinolla selviytynyt enemmän kuin kymmenen kertaa ja ainakin viidellä eri autolla liikkeelle.
pena
Kiitos, Ukki ja Pavlovits, kun pääsen Ladan äärelle, niin kokeilenpa keinoa.
Näkee, että Lada-mies ja (eikä varmaan -nainenkaan) ei ihan vähällä Ladan takia pulaan joudu (tuskin muutenkaan); pystyy ja haluaa auttaa vielä pulaan joutunuttakin.
Lada Scandinavia
Ohkanen johto joka tulee startille, se tulee virtalukosta ja antaa herätyksen, jotta starttimoottori lähtee pyörimään.
Ei mitenkään harvinaista, että tämän ohkasen johdon liitin on hapettunut/löystynyt ja siksi aiheuttaa häiriötä.(moottoritilassa)
Tarkasta, että liitin on puhdas ja tiukanoloinen, kun työnnät sen takaisin.
Katalysaattorilla olevaa autoa ei saa hinata tai työntää käyntiin, vaan ainoastaan tilapäis tapauksissa lisävirtaa antamalla, voidaan suorittaa käynnistys, jos auton oman akun varaustila on riittämätön.
Ukki
Puhutaan, että katalysaattorilla varustettua ajokkia ei saa vetämällä käynnistää. Mutta tuumitaampa asiaa näinpäin, että mikä siinä on ero, jos kampiakselia pyörittää starttimoottori tai kytkinakseli. Jos näissä hienoissa systeemeissä on sellainen kontrolli joka erottaa nämä kaksi eri vaihtoehtoa. Mutta sitähän voi juksata siten, että hinattavassa autossa oleva kääntää virta-avaimen starttaus asentoon kun nostaa kytkimen ylös. Silloinhan tämä kontrollaattori luulee, että käynnistys tapahtuu normaalisti ja säätelee systeemit sen perusteella. Ja masina pörähtää tulille.
Tämä näin 180 asteen puolelta tuumiskeltu. Saattaa olla väärää tuumailua.
hinaamalla käynnistämis kielto on siksi ettei katalysaattoriin menisi bensaa. ei ole eroa käynnistyykö avaimesta vai heti pienellä nyppäyksellä. Vaurio tapahtuu kun hinataan satoja metrejä, koko ajan polttoainetta ruiskutetaan sylintereihin ja se palamattomana pakoputkistoon. Viimein kun auto käynistyy ja katalysaattorissa on palamatonta seosta vois se poksahtaa paskaksi...
Ukki
Samanhan se tekee startatessakin, jos startatessa ei mene polttoainetta sylintereihin eihän se käynnisty. Jos menee p-aine ja ei tule kipinää mene se myös katalysaattoriin. Jos on yritelty pitempään käynnistämistä ja saadaankin vika nopeasti korjattua, niin silloinhan se katalysaattori myös poksahtaa. Eli sama tilanne, mutta tilanteeseen johtava aihe oli akun vähätehoisuus ja konstit käynnistämiseen. Sillä ei ollut muuta vikaa kuin ei jaksanut startata. Nyt pitää erottaa starttaus ja käynnistyminen. Täytyy startata, että käynnistyy. Jos on vika ei käynnisty vaikka kuinka starttaa.
Olenko oikeassa siinä, että näillä palstoilla on erikäsityksiset merkitykset starttamisella ja käynnistymisellä?
Ei se akun tyhjäksikään starttaaminen pitkää hinausmatkaa vastaa.
Ukki
Eli vetoapu käynnistettäessä ei sinänsä ole haitallista, vaan matkan pituus on se tekijä. Jos autossa ei ole muuta vikaa, kuin vähäVirtaisuus, niin sehän parskahtaa tulille jo muutaman metrin matkalla. Silloin siellä on muuta vikaa, jos hinausmatka alkaa olla satojametrejä ja tilanne on ihan toinen.
Tämä taitaa mennä jankutukseksi ja vähän inttämiseksi, mutta minä ajattelen asiaa ns. kentän toiselta laidalta. Jolloin sinun vasen puoli, jos meillä on nokat vastakkain, on minun oikean käden puolella.
Ainakaan GM-ohjaimisissa, sen enempää kuin Bosch 7.0 -ohjaimisissakaan Ladoissa ei ole mitään "hinauskäynnistyksenestoa". Eli hyvin lähtevät narusta tai mäestä.
Sitä katalysaattorin vaurioitumisasiaa hinauskäynnistyksessä pidän hieman teoreettisenpuoleisena mahdollisuutena. Ylikuumenemista en oikein pidä todennäköisenä, vaikka palamatonta bensiiniä olisi paljonkin. Pakosarjassa tapahtuva bensiinihöyryn räjähdys saattaisi mekaanisesti murtaa jo valmiiksi tukkiutunutta kat-kennostoa, mutten nyt pidä hinauskäynnistystä sen kummempana pakosarjaräjähdyksen aiheuttajana.
Tarvittaessa olen omat kat-vehkeeni hinauskäynnistänyt aivan epäröimättä.
menestystä
