1500i tulpanjohdot
THI-900
1500i tulpanjohdot
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Eli auto olis 21083 '00. Passaako siihen ihan stanut tulpanjohdot, vai onko siellä puolapaketin päässä jotkut erikoiset liittimet?
Re: 1500i tulpanjohdot
Ei ole ihan stanupäät ruiskumallissa - tuosta kuvasta varmaan näkyy se ero. Eli se "johdinpää on siinä johdon sisällä" -kyllä se tavallinen varmaan muuten sopii sinne reikään.
KaasariSamaran ja ruiskuSamaran tulpanjohdot vertailussa:
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Tarvikkeena ei tahdo ruiskusamaran johtoja löytyä mistään, mutta muistaakseni kahalta saa bougigordina ja neklapartsilta saa alkuperäisiä halvemmalla. Deltassa maksavat aika lailla, joskus oli yli 100e.
Voisi niihin ehkä jotain soveltaakin, kunhan pitää huolen että sähkövastukset eivät muutu niin paljoa että auton toiminta häiriintyy.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Ainakin bougigordit itse laitoin. Lyhin johto oli liian lyhyt vaihtoivat irtotavarana myytävään pidempään johtoon muuten on hyvin toimineet.
Hämeenlinnassa Hämeen autosähkössä on aika hyvin Ladan osaakin ihan hyllyssä, Samaraan ja 110 Ladaan ostanu ainakin tulpanjohdot, edullisemmat kuin deltassa.
THI-900
Lada-Jussi kirjoitti:Hämeenlinnassa Hämeen autosähkössä on aika hyvin Ladan osaakin ihan hyllyssä, Samaraan ja 110 Ladaan ostanu ainakin tulpanjohdot, edullisemmat kuin deltassa.
Muistaako Jussi tarkempaa hintaa?
käy rengastien autotarvikkeesta kysymässä, irrota yksi johto ja sano että näillä päillä johdot. Heillä on muistaakseni noillakin päillä olevia johtoja hyllyssä. Onhan sinulla muutenkin kulkua Seinäjoella.
THI-900 kirjoitti:
en kyllä muista sinnepäinkään, mutta ei lähellekään 100 euroa, joskus sanottiin deltassa 70 euroa hinnaksi ja oli se alle senkin
THI-900
pressa kirjoitti:käy rengastien autotarvikkeesta kysymässä, irrota yksi johto ja sano että näillä päillä johdot. Heillä on muistaakseni noillakin päillä olevia johtoja hyllyssä. Onhan sinulla muutenkin kulkua Seinäjoella.
Pitääpä käydä seuraavan kerran ku käy sielläpäin. Kiitos pressalle vinkistä!
Ongelmaahan ei vielä niiden johtojen kanssa ole, mutta ei vara venettä kaataisi.
THI-900
Tulpanjohdot hankittu. Soitin tonne pressan firmaan rengastielle ja lupasivat johdot 27€:n hintaan. Seuraavaksi otin puhelun Vaasalaiseen varaosaputkaan nimeltään varaosa Helminen. Nykyisin kuuluu autoasi-ketjuun. Heiltä sain tarjouksen samoista johdoista 20€:lla.
Hain johdot tänään Helmiseltä ja mielestäni ne ovat oikeat. Paketin kyljessä lukee "lada 2110, 2111 56kW vm 96 -->" Eli siis kyseessä 110:n 8V:n johdot. Mutta nehän passaa kun kone tosiaan on sama kuin Napakympissä. Asiasta viisastuneena menin sitten vielä Motonettiin kysymään satakympin johtoja. 110 8V johdoilla tuli väärät johdot (ihan perussatsi, jossa myös johto jakajalta puolalle) 110 16V johdoilla tuli semmoiset jotka sopii, mutta niissä on semmoinen pitkä liitin tulpan päässä (ilmeisesti 16V moottorin DOHC rakenteesta johtuen) Niiden hinta oli 49€.
Toivottavasti tästä on apua myös tuleville sukupolville.
AYT126
Viesti Kirjoittaja AYT126 »
Onkohan kenelläkään tietoa mistä on saatavilla ruisku Samaran tulpanjohtoja Turun seudulta.
Deltasta löytyy,mutta se Hinta on Deltan hinta!
Eiköhän jokaisella vähänkin suuremmalla paikakunnalla ole ihan tavallista auton varaosaliikettä?? Kyllä ihan perus varaosaliikken kautta saa tulpan johdot. Oletettavasti Turussakin on varaosaliikeittä (en tarkoita motonettia).
mixu744
Viesti Kirjoittaja mixu744 »
motonetista kun menee hakemaan tulpanjohtoja ruiskusamaraan. niin varmasti saa väärät jos ei tarkista pakettia.
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Us-Partsilta saa noita "rakennussarjoja" myöskin, vaihdettavilla päillä, kasikoneen sarja tais olla jotain kympin ja kahenkympin väliltä. Saa vaikka naapurinki ladaan samalla uudet johdot...
