jäähdytinneste haisee samara-99
A-Armas
Missä vois olla vika?Lämppäristä tulee jäähdytinnesteen hajua,varsinkin kuumana.Eli samara 21083 valmisenumeron mukaan.
Re: jäähdytinneste haisee samara-99
Vuotaisiko jostain? Lähinnä nestevuoto tulee mieleen hävittääkö nestettä?
Vuotaako konehuoneen puolelta tai lämppäristä?
Lemmarit ja liitokset kannattaa katsoa itellä vuosi vähän jokainen liitos termostaattikotelon luota vaihteiston päälle jo pikku pakkasella. Lemmarit oli kyllä kiritty niin että letkun päät törrötti ulospäin
saattoi johtua myös siitä.
Letkuklemmareiden asentaminen oikein (Oli: jäähdytinneste...
Mitä kaikkia seikkoja letkuklemmareiden asentamisessa ja kiristämisessä olisi hyvä tietää?1500i kirjoitti:Lemmarit oli kyllä kiritty niin että letkun päät törrötti ulospäinsaattoi johtua myös siitä.
Ja kerroppa mitä tarkoitat tuolla "letkun päät törrötti ulospäin", jotta tiedän että en itse vastaisuudessa asenna klemmareita noin!
Saako klemmarin avata sillä tarkoituksella, että sen voisi laittaa letkun ympärille irrottamatta letkua?
Voitto
Tuolla tarkoitin sitä että lemmareita oli kiristetty vaan (toivottu että vuoto loppuu) niin että letkun pää kääntyi "ulospäin" kun lemmari painui letkuun tiukemmin mutta silti vaan vuoti. Ei auttanut kuin lyhentää letkua ja kiriä uusilla lemmareilla.
Voihan sitä siirtää ja yleensä letku on tarttunut kiinni sen verran ettei tipahda/liiku itsestään jos lemmaria löysää ja siirtää.
peelo
Minulla vastaava ongelma aiheutui kennon muovisen päädyn liitoksen vuodosta. Taitoin pihdeillä kennon päädyssä olevat peltiliuskat auki ja laitoin saniteettisilikonia saumaan, tämän jälkeen taitoin peltiliuskat kiinni ja toiminut on.
