virrat kateissa missä vika
souman
Viesti Kirjoittaja souman »
vika ilmaan tu kun auto on seissu pari vuotta talissa sit kun menin käynistelemään sitä niin ekana iltana se avaimesta toimi ihan normaalisti mutta ei ehkä antanu kipinää. Sen jälkeen otin akun johot pois ja kun seuraavana päivänä kokeilin uusiksi niin mitään ei tapahdu eikä mittariin syty valoja. sit kun kokeilee akun luona olevasta releestä hyppy joholla niin se startaa mut ei anna kipinää eli missä voi olla vika. Auto on 1200 89vm.
Kertokaa ihmeessä vinkkejä misää vika voi olla että voin kokeilla kiitos
Re: virrat kateissa missä vika
laitappa hyppyjohdolla sähköä akusta puolaan ja sitten koitat startata, pitäisi käynnistyä. Virtalukon pohja voi olla rikki/hapettunut...
Olethan tarkistanut akun johdot ja maakaapelin??
