OBD ongelma
duz
OBD ongelma
Viesti Kirjoittaja duz »
Käytin tuota murheekkryyni 112:sta katsatuksessa ja muuten olisi leima tullu mutta ei saanut OBD:ta luettua. Onko kellään kokemusta että tälläisen vian korjaamisesta kun eivät ees ennen katsastusta olleet Deltalla saanet sitä luettua muulla kuin ladan jollain omalla softalla mutta siitä eivät kuulemma saanet tulostetta.
Bk-40 ajotietokone saa vikakoodit luettua mutta muuta dataa se ei saa.
Onko ko. ajoneuvon obd-pistokkeessa pinni 15 kytketty kun omasta vehkeestä siitä puuttuu johto vaikka kaikkien nettilähteiden mukaan siihen pitäs tulla iso-9141-2 L-signaali, seiska pinniin tulee johto niinkuin pitääkin.
Missähän tuo obd-äly sijaitsee latukassa, ruiskunohjausboksissa vai ajoneston sisältävässä boksissa jonne piuha pistokkeen 7 pinniltä menee?
Kiitän ja kumarran jos joku osaisi auttaa.
lada 1200s
Re: OBD ongelma
Minun tietääkseni mikäli obd yhteyttä ei saada, päästöt tarkastetaan myös
tyhjäkäynnillä, mukaanlukien lambda. MIL valo ei tietenkään saa palaa jatkuvasti.
duz
Re: OBD ongelma
päästöt oli jo testattu etukäteen ja olivat ok, inssin mukaan obd ois pakko saada luettua että läpi menis. tämä siis koskee näitä 2001 ja uudempia. Liekkö sitten paskaa puhuna, oishan se vaihtoehto toiselta asemalta käydä mielipide asiasta kysymässä.
lada 1200s
Re: OBD ongelma
No se on sitten just muuttunu tai jotain... Kannattaa kysäistä vielä.
Siitähän on se ottomoottorikäyttöisten autojen pakokaasupäästöjen tarkastusohje
olemassa, löytyy netistä.
THI-900
Re: OBD ongelma
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Jos kerran OBD on monen auton hylkäysperuste aika monessa autossa iltalehden just julkaistulla listalla, niin miksi tämä pitäisi olla poikkeus...
Kyllä sen pitää toimia :(
duz
Re: OBD ongelma
eihän se poikkeus pidä ollakkaan, ihme homma vaan että ajotietokoneella ja ladan testerillä saapi luettua vikakoodit. Kun tänään selvittelin asiaa niin deltan huoltoukko arveli että boksista uupuu koko obd2 hommeli kun ohjausboksi saattaa olla jotain vanhaa varastoo,että vaihtoon menis koko ruiskunohjain.
No saan kuitenkin vehkeen katsatuksesta läpi kun vikakoodit sai luettua ja deltalla täyttivät tämän lomakkeen "http://www.ake.fi/pdf/OBD tulosteen liitesivu.doc".
Ja saapi tarjota ylimääräisiä 8venttiilisen koneen ohjausbokseja joissa obd toimii.
Re: OBD ongelma
Muistan kun ensimmäistä kertaa tuota 110:ä katsastettiin (2005), niin ensin ei saatu obd-yhteyttä, mutta katsastusmies vaihtoi toisen laitteeseen ja heti tuli yhteys. Kertoi samalla, että obd:tä on kahdella eri järjestelmällä.
THI-900
Re: OBD ongelma
duz kirjoitti:Kun tänään selvittelin asiaa niin deltan huoltoukko arveli että boksista uupuu koko obd2 hommeli kun ohjausboksi saattaa olla jotain vanhaa varastoo,että vaihtoon menis koko ruiskunohjain.
Eikö tommonen nyt pitäis saada jonkin sortin takuuseen. Kuluttaja-asiamiehen kautta, jos ei muuten!
lada 1200s
Re: OBD ongelma
Saiko siihen sen pistokkeen muuten kiinni, vai onko siinä vielä se vanhan mallinen isompi pistoke mikä
oli euro-2 110:ssä?
duz
Re: OBD ongelma
saa pistokkeen kiinni kun on ihan normaali obd-pistoke. Obd:ta on kahta mallia, obd1 on vanha valmistaja kohtainen ja obd2 on uudempi joka siis on tämä murheekryyni omassa autossa. obd2:sta on kolmella eri väylällä.
SAMARA2003
Re: OBD ongelma
Viesti Kirjoittaja SAMARA2003 »
Oliko latan 'oma' ajotietokone kiinni liittimessä mitattaessa? Minulla oli samaran vm.2003 ensimmäisessä katsastuksessa latan 'oma' ajotietokone kiinni liittimessä (yksi johto kiinni liittimen takapuolella) ei saanut katsastuksessa mitattuja arvoja, katasatusmies sanoi että laita kuntoon seuraavaan katsastukseen. Ennen seuraavaa katsastusta otin 'oman' ajotietokoneen johdon irti liittimestä ja katsastuksessa mittaus onnistui hyvin. Arvelen että 'oma' ajotietokone sotkee katsastuksen mittauksen.
Re: OBD ongelma
Ainakin BK-16 käyttöohje neuvoo ottamaan sen piuhan pois katsastukseen mentäessä
Toisaalta eihän se katsastussedän pistoke menisikään paikalleen, jos se tietsikan piuha on tökätty etukautta.
