puhelimen autolaturi
112
Viesti Kirjoittaja 112 »
puhelimen autolaturit eivät käy tupakan sytyttimeen ,sytyttimen pohja on liian syvä jouduin tinaamaan autolaturiini muutaman pisaran tinaa että ylttää pohjaan asti aikaisempi puhelin oli motorola ja nyt on siemens m55
molemmissa sama ongelma, onko muilla samanlaisia kokemuksia ?
vai onko minun 110 :ssä erillainen tupakansytytin.
Mulla oli 1200:ssa sama ongelma... Kolmannella kerralla vasta tajusivat antaa mulle sellasen laturin missä on pitkä se tupakan sytyttimeen tuleva pää... Että kannatta kysellä jos niillä on pitempi päistä laturia...
lada 1200s
Joo sellasissa tarvikelatureissa on yleensä pidempi se kosketin.
Itellä ei kans toimi esim 12v imuri samasta syystä.
Masse-setä
jaahas!
Viesti Kirjoittaja Masse-setä »
Siitäkö oli kyse? Mulla on kanssa Siemens M55 eikä laturi toimi autossa(1200L) vaikka tupakansytytin toimii. En toki polta, mutta totta kai olen kokeillut. Siis sitä tupakansytytintä. No kokeilin myös tupakkaa joskus nuorena, mutta kun se rupesi yskittämään, niin en sitten ruvennut siihen. Mitä mä oikein selitän? Eihän tämä nyt liity asiaan ollenkaan.
Summa summarum: Mistä nyt saan toisen laturin autokäyttöön?
