Lämpösenä ei lähe käyntiin
tekso
Viesti Kirjoittaja tekso »
kylmänä lähtee käyntiin mutta ei hyvin silloinkaan ja kun käy ajelemassa niin lämpösenä sitä ei saa käyntiin kirveelläkään! missä vika? onko sytytys ihan miten sattuu vai onko muita vaikuttavia tekiöitä?
Jone
Viesti Kirjoittaja Jone »
Mikähän kone oli kyseessä. Noin pikaisesti vaikuttais siltä, että kaasari tulvii ja kastelee tulpat. Silloin pitää käynnistää pitkään, kaasupoljin pohjassa. Ja sitä poljinta ei saa pumpata! Kaasarin tulvimiseen on yleensä syynä väärä uimurin korkeus tai jumittunut uimurin neula.
tekso
vahingossa sama viesti 2x :oops:
Otetaan turhat pois..
Viimeksi muokannut tekso, 5.5.2004 22:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tekso
kone on 1500 kuutioinen. mites toi säädetään kun ei oo kokemusta alalta vielä niin paljoo? mut se ei vaan jaksa startata lämpösenä eikä se virran saannista todennäkösesti johdu. täytyy yrittää tehä jotain säätöjä kun nyt otin kannen irti ja vaihdan venttiilien kumit jos öljyn syönti lakkais, niin samalla voi sit tutkia kaasariakin. kaasuttimen kakkos kurkku on muuten ihan käyttämättömän näkönen eli ihan musta, missä vika? kaasutin on alipaineella toimiva vakio kaasari.
