lisävalomaski samaraan
mixu744
Viesti Kirjoittaja mixu744 »
käykös tuo samaran lisävalomaski mikä on tarkoitettu vanhempiin samaroihin jotain 88-93 vm niin käykös se myös vm 2000 samaroihin vai onko jotain eroa kiinnityksessä tai jossain muissa asioissa. semmoiselle olisi tarvetta
THI-900
Re: lisävalomaski samaraan
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
tossa on pihassa vielä sekä uudemman että vanhemman nenän samara.
Uuden samaran eli sinun 2000 mallisen samaran konepelli on selkeästi pidempi kuin vanhan. Vanhassa konepelli loppuu n 7cm ennen kun alkaa kantti alas. Konepellin voi toki vaihtaa, mutta lokaritkin pitäis vaihtaa että saa sen välipalan siihen konepellin eteen.
Itse lisävalomaskin kiinnitykset on varmaan samat sekä vanhassa että uudessa. Mutta sovitus erilaisten mettalliosien kanssa on hankala... :?
mixu744
kiitoksia tiedoista sitten jätetään hankinta jäihin
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Uuden mallin konepellillä olevaan samaraan on kyllä laitettu 89:in mustamaski. Konepellin ja maskin väli jäi muistaakseni aika pieneksi mutta sinne se meni kuitenkin.Konepellin avaus hieman hankalaa koska vanhan mallin maskissa ei ole sitä koloa sormille mikä uudemmissa on,mutta kyllä sen auki saa. Tiedä sitten miten se lisävalomaski sinne asettuu voisihan sitä joku kokeilla jolla sellainen mahdollisuus on
