Samaran vanne vs. Fiat Unon vanne.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Miten on sopiiko keskenään. Pulttijako on sama, mutta onko ET ja keskireikä ok myös?
Re: Samaran vanne vs. Fiat Unon vanne.
Keskireikä ahdistaa muutama kympin. ET pyörii aika samoissa lukemissa (40-45). Uno kun on kevyt kippo niin vanteetkin on tehty tosi ohkaisesta pellistä et oman harkinnan mukaan.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Taakse menee, eteen ei, keskireikä unossa 58,1mm, samarassa 58,5mm.
THI-900
No nämä tulee faijalle, ei mihinkää isompaan ralliin. Varmasti kelpaavat, pitänee vetää dremelin sylinterihiomalaikalla se 0,5mm pois.
Kiitos vastauksista!
Samara87/88
hmm varmaan ahisti samalla tavalla nuo Tipon alut, mut etuvanteista vähän otti niin hyvin istuivat.
kauan eläköön fiat ja 98x4!
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
ladarider96
Viesti Kirjoittaja ladarider96 »
rohkenen olla eri mieltä omassa 89 samarassa kun vielä käytin fiatin vanteita niin etupäässä ei ollut ongelmaa mutta takana joutui käyttämään pieniä voimakeinoja irrottaessa
Samara87/88
hienosti upittu ikivanha aihe!
sekä 87, 88, 89, ja 95vm samaroissa ETUnapa tiukempi.
Ks tipun vanteissa ongelma, mut selvittiin pikku hionnalla.
Samoin 87 eteen ei menny peltivanne, en tiie mistä, mutta taakse meni ku vanhaan ihmiseen. Keskireikä jonkun miljoonasosan väärin.
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
manni
Viesti Kirjoittaja manni »
Mulla on talvivanteina Talbot Horizonin vanteet (vuosimallin -82 autosta). Etupyöriä joutuu hiukan väkivalloin irrottamaan, mutta muuten toimivat täydellisesti. Auto kulkee paljon tasaisemmin kun venäläisillä auton mukana tulleilla peltivanteilla. Pitäisi teettää noille hiekkapesu ja maalaus niin saisi nätit. Tässä kuva missä identtiset vanteet.
Kesäksi on onneksi jo hommattu Eurosamaran orkkisalut niin pääsee eroon noista venäläispeltivanteista.
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Ei pelkästään Samarassa, vaan myös napakympissä edessä ahdisti hiivatin vanne.
Nykyisestä Samarasta en ottanut selvää, oliko Fiat vai Hakkapeliitta 1 syynä siihen, että satasessa täristi kuin pahimmassakin parkinsonissa, mutta vahva veikkaukseni on vääntynyt keskireiän ympäristö. Vaihdoin "uudet" vanteet ja kumit tilalle, vartta tarvitsin takoakseni renkaan irti navasta. Näin oli asiat myös napakympissä taannoin.
Suosittelenkin arvoisille LadaTovereille hiivatin vanteita korkeintaan taakse tai sitten ankaraa timanttilaikan käyttöä keskireiän laajentamiseen. Taitavat nuo pultit kuitenkin keskittää vanteen, joten köyhällä lienee tarkkaa vain, ettei ahdista.
Menestystä kaikkinensa.
kalle
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Etupää on aika tarkka Fiatin vanteella.Ei tarvii ns.alkaa kuitenkaa hiomaa/avartamaa keskireikää.10:ssä ja Samarassa on ollu Fiatin vanteet,keskireiäst korkeintaa vähä hiekkapaperil pyöräytin muistaaksein ja hyvin on pelannu.Tietyst autokohtasii eroja voi olla,joten tää hyvin on pelannu ei välttämättä käy kaikkiin.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
