21072sen virrat kateissa..[Apua todellakin tarttisin.]
Samza
Viesti Kirjoittaja Samza »
EX-Muokkauskiellon takia en voinut muokata aijempaa topiikkiani joten poistakaa se. Ladassani kummittelee tai jotain, se ei lataa. No, Virtalukon pohja syyniin foorumin tutkimisen jälkeen ja testaamaan. Huomasin yhtäkkiä että ladan kello joka ei ole ikinä toiminut alkoi pelittään. Ja huomasin myös että lada starttaa oikein iloisesti vaikka ekalla kerralla lada meinasi melkein kuolla virranpuutteeseen startatessa. Joten, onko virtalukonpohja sökö? Anteeksi tälläiset kysymykset muttakon olen tietämätön :lol:
EDIT: Ei perskeles, Nythän siellä on "Muokkaa" painike :| *Hakkaa päätä seinään*
Edit2: Kaverilta sain uuden tilalle ja vanha oli sökö ainakin siltä osin että se ei toiminut jos johdot käänsi ylös. Joten vika piilee syvemmällä.
Edit3: Vaihdoin otsikon ihmismäisempään..
Viimeksi muokannut Samza, 1.12.2008 1:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
Re: 21072sen virtalukon pohja sökö?
eli ladasi ei toimi koska oletat ettei tällä foorumilla voi viestejä muokata??
Samza
En, Kun Lada kyllä hyvin toimii, mutta virranpuute vaivaa..
Samza
Re: 21072sen virrat kateissa..[Apua todellakin tarttisin.]
Laturin hiilet on ok. Mittaristoon vaihdettu polttimo laturin valon paikalle ja siltikkään laturin valo ei pala. Musta rele kuparisen vieressä lähellä akkua naksui kun vaihteli sen johtojen paikkoja. En haluaisi tämän vian takia ladaani paalata/myydä eteenpäin.. Kertokaa nyt hyvät ihmiset että mitä vielä pitäisi tarkistella..?
Jussi2107
Viesti Kirjoittaja Jussi2107 »
Mein lada ei ladannu (hehheh) ni vika oli sulakerasiassa. Poijjaat autosähköpajalla vähän tinailivat ni johan rupes ladaamaa.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Tyhmin kysymys on sellainen, jota ei kysytä. Kysymällä oppii.
Pitäis varmaan väsätä joku laturi FAQ, jotta kaikkien tarvis kysyä samoista asioita.
Eli lataako se auto nyt vai ei? Mittaa jännitteet tyhjäkäynnillä ja kierroksilla kun auto käy. Kierroksilla tarvis ainakin tulla yli 13,5 volttia, muissa tapauksissa voidaan sanoa että ei lataa.
Jos ei lataa voi mahdollista sulaketauluongelmaa koittaa raottaa siten, että syöttää laturin herätejännitteen ohi sulaketaulun jännitesäätäjälle. Jos se ei auta, niin sitten laturi kouraan. Jännitesäätäjän testaus, diodien testaus, kenttäkäämien testaus, roottorin käämin testaus ja maa-oikoisulkutestaus. Näistä lisää, jos on tarvis tietää.
Latureista lisää osoitteessa: http://koti.mbnet.fi/matjarv/elektron/w ... laturi.htm
mutta jos kerran virtalukon pohjan roplaus auttoi starttaamiseen, niin virtalukon pohjan vaihto olis suositeltava toimenpide.
Samza
Auto ei lataa, Yleismittarilla katottuna akussa virtaa ennen starttausta 12.35v ja käydessä valot päällä 11.30 ja putoaa alaspäin. Tuota sinun testaustasi kaverikin ehotti joten pitää tässä kokeilla.. Virtalukonpohja on vaihdettu.
