Laturin laittoa
THI-900
Laturin laittoa
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Ongelmaa ei enää, ole mutta tuleville sukupolville avuksi vähän dataa:
Ongelma: Samaran jännite tyhjäkäynnillä 11,9 ja kierroksilla (3000rpm) 12,3. Eli ei lataa kunnolla. Yrittää ladata, mutta ei toimi kunnolla.
Ratkaisu: Laturi käteen ja ihmettelemään. Jännitesäädin testattiin toimivaksi. Sen voi testata säädettävällä jännitelähteellä ja lampulla. Myös roottorin kollektori oli ok ja pyöri hyvin. Testain yleismittarilla sen vastusarvon ja se oli ok. Seuraavaksi otin diodisillan pois ja testasin kenttäkäämit eli mittasin vastusarvot kaikilla kolmella kombinaatiolla, mitä kolmivaihekäämeistä voi mitata. Mikään ei ollut poikki, joten täälläkin kaikki oli kunnossa. Seuraavaksi tutkin diodisiltaa. Huomasin, että kaksi päädiodia samasta vaiheesta ovat fyysisesti rikkinäisen näköisiä. Mittaisin arvot kaikilta päädiodeilta ja totesin nämä em. kaksi diodia rikkinäisiksi (galvaaninen yhteys poikki). Lisäksi totesin vastusarvon olevan suuremman yhdessä pienemmässä diodissa, joka sijaitsee diodisillan sisemmällä kehällä. Vaihdoin em. kolme komponettia. Käytin varaosina nappisen laturin diodisiltaa. Päädiodeita vaihtessa tulee huomioida oikea napaisuus (ne ovat fyysisesti saman näköisiä, mutta sähköiset ominaisuudet ovat päinvastaiset). Diodit on prässätty paikoilleen, joten ne sai pois paikoiltaan hellästi koputtelemalla. Vikadiagnoosi osui oikeaan. Nyt lataa. tyhjäkäynnillä jännite on nyt hieman alle 13 volttia ja kierroksilla 13,5 volttia.
Toivottavasti tästä on jollekkin apua joskus
Re: Laturin laittoa
Hyvä seloste diodin vaihdosta! Itsekin olen kokonaisia siltoja uusinut mutta en yksittäisiä. Oikean Ladamiehen on hyvä osata myös laturin korjaus. :)
Löytyi tuollainen 2108:n laturin korjausohje (mm. diodit eritelty kuvassa) - niin lisätään se vielä tähän:
http://translate.google.com/translate?u ... l=ru&tl=en
Re: Laturin laittoa
samarai kirjoitti:Hyvä seloste diodin vaihdosta! Itsekin olen kokonaisia siltoja uusinut mutta en yksittäisiä. Oikean Ladamiehen on hyvä osata myös laturin korjaus. :)
Tuttua kauraa uusi laturi Delta-autosta 400€ ja näitähän menee
