Lämmityslaitteesta?
Lähetetty: 6.11.2008 22:19
Kirjoittaja Wesker
Tossa aamulla pikkupakkasella ku lähin töihin tolla Lada 1200S:lä niin lämppärin puhallin ei lähteny pyörimään kun jonkin viiden kilometrin ajon jälkeen sama toistunu koko päivän kylmänä mutta kun hieman ajaa ja lämpiää niin lähtee pyörimään normaalisti. Vika vai ominaisuus? Veikkaan ominaisuus
Re: Lämmityslaitteesta?
Lähetetty: 6.11.2008 22:37
Alkaa kuulostaan siltä niinkuin alkais oleen hiilet loppu lämppärin moottorista. Tosin kannattaa myös katkaisija tarkistaa. Ite epäilin ensin lämppärin moottoria vastaavilla oireilla mutta syyksi paljastuikin katkaisijan huono kosketus. Eli kyseessä on alkava vika eikä ominaisuus.
Lähetetty: 6.11.2008 22:42
Kirjoittaja mikko853
Pari kertaa teki mullakin ollessaan tuota, ei kesällä niin haitannut niin en siihen perehtynyt. Jokos lämppärin hanasta on nippuside otettu pois? Piti kesällä laittaa nipparilla kiinni kun muuten tuppas olemaan aina auki vähäsen.. Aattelin vaan jos ihmettelet kun ei lämpee
Lähetetty: 7.11.2008 11:17
Kirjoittaja Pavlovits
Samaran puhallin pyöri kesällä myös vähän milloin halusi. Samaan aikaan myös lasinpyyhkimet lakkoilivat. Molemmat ovat saman sulakkeen takana ja sulakerasian rapsuttelu poisti vian.
Lähetetty: 7.11.2008 14:29
Kirjoittaja Yogi
Mulla meni kerran lämppärin puhallin toimimattomaksi. Sama juttu, eli sulakkeita ronklaamalla alkoi taas toimia.
Lähetetty: 7.11.2008 16:20
Kirjoittaja Wesker
Juu on poistettu nippuside. Pärjää T-paidalla ja shortseilla vaik ulkona ois pakkasta
