Lämmityslaitteesta?
Wesker
Lämmityslaitteesta?
Viesti Kirjoittaja Wesker »
Tossa aamulla pikkupakkasella ku lähin töihin tolla Lada 1200S:lä niin lämppärin puhallin ei lähteny pyörimään kun jonkin viiden kilometrin ajon jälkeen sama toistunu koko päivän kylmänä mutta kun hieman ajaa ja lämpiää niin lähtee pyörimään normaalisti. Vika vai ominaisuus? Veikkaan ominaisuus :)
Re: Lämmityslaitteesta?
Alkaa kuulostaan siltä niinkuin alkais oleen hiilet loppu lämppärin moottorista. Tosin kannattaa myös katkaisija tarkistaa. Ite epäilin ensin lämppärin moottoria vastaavilla oireilla mutta syyksi paljastuikin katkaisijan huono kosketus. Eli kyseessä on alkava vika eikä ominaisuus.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Pari kertaa teki mullakin ollessaan tuota, ei kesällä niin haitannut niin en siihen perehtynyt. Jokos lämppärin hanasta on nippuside otettu pois? Piti kesällä laittaa nipparilla kiinni kun muuten tuppas olemaan aina auki vähäsen.. Aattelin vaan jos ihmettelet kun ei lämpee :lol:
Samaran puhallin pyöri kesällä myös vähän milloin halusi. Samaan aikaan myös lasinpyyhkimet lakkoilivat. Molemmat ovat saman sulakkeen takana ja sulakerasian rapsuttelu poisti vian.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Mulla meni kerran lämppärin puhallin toimimattomaksi. Sama juttu, eli sulakkeita ronklaamalla alkoi taas toimia.
Wesker
Juu on poistettu nippuside. Pärjää T-paidalla ja shortseilla vaik ulkona ois pakkasta :lol:
