110:n "outo" sielunelämä
Ladanaamio
Viesti Kirjoittaja Ladanaamio »
Päivää
Nyt on taas melko jännää. Eilen olin Larssilla lähdössä, kun huomasin seuraavat hommat;
- Sisätilan valo ei pala
- Checkpanel pimeänä
- Kun laittaa avaimen virtalukkoon, kello sammuu!
Sulakkeet katsoin läpi ja kaikki ehjiä.
Jos tulee ideoita mieleen, älä hesitöi kertoa ajatuksiasi.
Seuraava päivä
Lars seisoi yön hallissa akku irroitettuna, jonka jälkeen;
- Käynnistyksenesto ei meinaa mennä pois päältä.
- Äänimerkki ei toimi.
- Jarruvalot eivät toimi.
- Ovikytkin ei toimi.
- Kello ei enää toimi missään vaiheessa.
- Startatessa joutuu pari kertaa sanomaan naks-naks ennenkuin startti
pyörähtää, lähtee kuitenkin käyntiin.
HELP!
ADHD:n yksinpuhelu jatkuu...
Tilannetta nyt muutaman tunnin tuumailtuani ja sulakerasian puhdistettuani musta tuntuu että mä saatan olla sitä mieltä, että ehkä se vika löytyy tuolta keskikonsolin/checkpanelin tienoilta. Huomenna tuo selvitetään.
Ladanaamio
Re: 110:n "outo" sielunelämä
Juu mutta ei.
Ei löydy vikaa. Kaikki liitokset tarkastettu & puhdistettu ohjaamon puolelta. Viimeisin vitsi on se, että lämmityslaitteen puhallin alkoi pitää äänekästä ujellusta. En koskenut ko. laitteeseen millään muotoa.
Kohta alkaa huumorintaju loppua. Apuja kaivataan kovin.
keskikonsolin ja mittaritaulun takana olevat maadoitukset?? Eli puhdista ja tiukkaa myös kaikki näkyvissä ja näkymattömissä olevat maadoitukset.
Ei aivan selvinnyt oletko tarkastanut sulakerasian takana olevat liitokset? Löytyi tähän sopivat ohjekuvatkin:
KuvaKuvaKuvaKuva
Ladanaamio
pressa kirjoitti:keskikonsolin ja mittaritaulun takana olevat maadoitukset?? Eli puhdista ja tiukkaa myös kaikki näkyvissä ja näkymattömissä olevat maadoitukset.
Mittaritaulun? Siis nopeus jne? Pitääkö paljonkin purkaa jotta pääsee pällistämään?
Äsken mittaillessani huomasin, että ainakin kellolle näyttää liittimestä virtaa tulevan. Viittaisiko siis juurikin tuonne maadoituksen puolelle?
EDIT: Siis valo palaa kellossa, ei muuta eloa.
samarai kirjoitti:Ei aivan selvinnyt oletko tarkastanut sulakerasian takana olevat liitokset?
Juu on purettu koko boxi ja putsattu liittimet ja pelit ja vehkeet.
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Olethan kiristänyt akun miinuskaapelin korin sekä moottorinpuoleisen liitoksen?
Ladanaamio kirjoitti: Mittaritaulun? Siis nopeus jne? Pitääkö paljonkin purkaa jotta pääsee pällistämään?
KuvaKuvaKuva
KuvaKuvaKuva
KuvaKuvaKuva
Ladanaamio
LADACAT kirjoitti:Olethan kiristänyt akun miinuskaapelin korin sekä moottorinpuoleisen liitoksen?
Da.
Ja kiitos Samarai kuvista, huomenna jatkuu uurastus.
Jatkuvasti muuttuvat sähköhäiriöt viittaavat maadoitushäriöihin >akku>kori>lohko
Maadoitusasiaa on sivuilla http://www.chiptuner.ru/content/ground/
ja http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
paljon menestystä
Ladanaamio
Ja homma ei vaan etene!
Tarkastettu kaikki mahdolliset ja mahdottomat maadoitukset.
Chiptunerin sivuilta saamieni vinkkien perusteella vedin uudet piuhat suoraan akulta keskikonsolin maihin, ei auta.
Kello liikkui tänään 30sek. kun räpsyttelin kattovaloa (ei toimi). Senkin olen tietty irroittanut ja putsannut + mittaillut. Ei auta ovikytkimen piuhan suora maadoitus tms. Äänimerkki ei toimi. Virtalukon valorengas ei pala. Valopaneeli edelleen mykkänä.
Voiko moiset viat johtua valotaulun hajoamisesta?
Mihin se piuha menee sieltä ovikytkimestä?
Nimim. Epätoivoinen ja Nöyrä
Ovikytkimien piuhat menevät keskikonsolin "valotaulun" liitinnastaan 7 (vasen takaovi), 8 (ot), 14 (ve) ja 15 (oe).
Valotaulun liitinnastaan 1 tulee jännite sulakkeelta 19, liitinnasta 3 menee maahan. Nämä kannattaa tarkistaa.
menestystä
Ladanaamio
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
menestystä
Isohko kiitos!
Illalla sitten tsekkaan nuo, katsotaan kuis käyp...
Ladanaamio
Nonnii
Sellaista pukkaa, että kuskin ovikytkimeen menevä piuha vuotaa jostain maihin, ei täysin mutta kuitenkin. Ei johdu kytkimestä. Huomasin myös sellaisen homman, että kun painelee sulakkeita, alkaa kello käymään. Sen voi sitten näppärästi pysäyttää näpäyttämällä kattovaloa tai ovikytkintä. Mitähän v****a tässä nyt on meneillään... Taitaa kohta tulla Delta-autoon retki.
On mahdollista, että autosi "sähkökeskuksessa" (siis siinä sulake- ja relekombinaatissa) on vikaa.
Kytkentäkaavio löytyy esimerkiksi täältä http://abvgd-auto.narod.ru/Bibl/Sklad/RiElShema2110.jpg
Ja ehkä vielä selkeämpi http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... vanie.html
menestystä
