110:in peruutusvaöojen kytkin?
Warreossi
Eli tuossa omassa 110:ssa (16V) on peruutusvalot pimeenä,lamput on sulakkeet on ehjät.Missäköhän tuossa on peruutusvalon kytkin?
Sepi
Re: 110:in peruutusvaöojen kytkin?
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Mikäköhän malli on kyseessä? Jos on farmari, niin veikkaan viaksi katkennutta piuhaa peräluukun ja rungon välisen kumisuojuksen paikkeilla. Tuosta katkaisimesta ei ole hajua, mutta eiköhän se jossain vaihekepin juuren tietämillä ole. Kertokoot ne, jotka tietää.
    Solifer SM mopo vm.1975?
mam
Viesti Kirjoittaja mam »
Peruutusvalon kytkin on vaihdelaatikon päässä (vasemman eturenkaan puolella). Vaihdossa on pidettävä kiirettä sillä sijaitsee öljypinnan alapuolella. Deltan hinta lienee 10-kertainen rajan takaiseen verrattuna.
Vain olennainen on tärkeää.
Warreossi
Kiitoksia tiedosta!
Näyttäisi olevan sama roppu kuin Samarassa (2108-3710410). Motonetissä 7,40, jossain myymälöissä varastossa.
Warreossi
Tälläkertaa selvisi liittimen putsaamisella.Eli siihen pääsee käsiksi kun ottaa vasemman pyörän irti ja avaa sen "huoltoluukun"lokasuojasta.Muutoin se on kyllä aika piilossa.
gesterby
Viesti Kirjoittaja gesterby »
Warreossi kirjoitti:Tälläkertaa selvisi liittimen putsaamisella.Eli siihen pääsee käsiksi kun ottaa vasemman pyörän irti ja avaa sen "huoltoluukun"lokasuojasta.Muutoin se on kyllä aika piilossa.
Minulla on vika jossain muualla kuin kytkimessä, polttimoissa tai sulakkeissa. Sumuvalot palaa (samassa kotelossa) kyllä. Mitenkäs yleensä autoissa on, onko kytkin vaihdelaatikossa vai vaihdekepissä?
gesterby kirjoitti: Mitenkäs yleensä autoissa on, onko kytkin vaihdelaatikossa vai vaihdekepissä?
Yleisempää on vaihdelaatikossa.
gesterby
Vika löytyi takaluukun ja rungon välisestä muovisuojuksesta, siellä oli johto poikki. Nyt olisi enää toinen takavalo rikki. Siinä on sisäkotelon "piirilevy" niin kärsinyt, että ei auta muu kuin etsiä uusi kotelo.
