Sähkövikaa
komu
Sähkövikaa
Mittarit on kaikki pois pelistä ja vilkutkaan ei toimi, sulake palaa vaikkei vilkkuja käytäkään, onko ne saman sulakkeen takana? Mistä kannattais lähteä vikaa etsimään? niin Lada on -88 2107 1300 Remmikone
- PöyhöinKuusaalt
Re: Sähkövikaa
En ole asiantuntija, mutta minä ottaisin ensin ohjauspylvään ympäriltä suojamuovit pois. Johtojen tarkastus päällisin puolin. Virtalukonpohjasta johtoasetelmaliitin irti ja takaisin.
Mikä sulake palaa? Vilkunko? Vilkun relehän on siinä ohjauspylvään vasemalla puolella kuskin jalkatilassa mustan muovikuoren sisällä.
Minulla on häikkää sähköissä tuossa 21044 NEITIssä. Siinä alkoivat Venäjänmatkan rasitukset näkyä Suomen puolella. Se alkoi kiukutella kotiin palattuaan. Kenties olisi halunnut jatkaa retkeä. Siinä alkoivat mittarit jäädä näyttämään, vaikka virran otti pois ja avaimenkin. Siinä on vikaa virtalukonpohjan kosketuksissa. Ja nyttemminhän vasen takavalo on pelistä pois.
Vilkku korjaantui kun auenneen relekotelon sisältä löytyi irtonainen johdin, jonka laiton takaisin kiinni. Valoja en ole vielä löytänyt.
Re: Sähkövikaa
Onko saasteenalennussysteemi jo poistettu käytöstä?
Kaasarin kyljessä olevasta mikrokytkimestä johdot irti, oikeassa lokasuojassa olevasta venttiilistä johdot irti ja kuskin puolen lokasuojan takareunassa olevasta rasiasta 4-napainen liitin irti.
Tarvitsee mahdollisesti kytkeä sytytysvirta kaasarin solenoidiventtiilille, että toimii normalisti.
Kaikkien irrotettujen johtojen huolellinen sidonta, etteivät ota maihin.
Jos näin on tehty jo aiemmin, katso, ettei mikään johto ota kiinni esim. pakosarjaan.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
- PöyhöinKuusaalt
Re: Sähkövikaa
Selvennäppä Mara minulle oppihaluiselle, miksi annoit tuollaisia ohjeita mittaristovikaan ja vilkun toimimattomuuteen?
Re: Sähkövikaa
No arvaas kaksi kertaa..
Otti yksi saasteenalennusaparaatin johto alkukäyrään kiinni. Ovatten saman sulakkeen piirissä näköjään.
Itsekin ihmettelin erään 21074:n kanssa, että miksi mittarit ja vilkut lopettaa toiminnan ja polttaa satunnaisesti sulakkeen.Mara kirjoitti: katso, ettei mikään johto ota kiinni esim. pakosarjaan.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
- PöyhöinKuusaalt
Re: Sähkövikaa
Ahaa! Tuttu tunne tuo pakosarjan polttama johto. Hemmetti että se saa aikaan kaikenlaista kivaa.
komu
Re: Sähkövikaa
Joo vika oli noissa saasteenalennus systeemeissä ja Latausreleen (akunvieressä oleva harmaa mötikkä) vaihdon jälkeen kaikki alko pelaamaan kuin uutena. Kiitokset Maralle.
