Kampikammion huohotusletku
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Haulla katselin jotakin 3 vuotta vanhaa tekstiä tuosta huohotuksesta. Tuppaa tummumaan tuo ilmanputsari, öljyäkin joskus putsarin kotelon pohjalla.
Biltema näkyy myyvän tuuletussäiliötä, asennetaisiin ilmeisesti siihen mustaan letkuun joka tulee siitä öljytikun vierestä ilmanputsariin. Tarviiko se letkun pää yleensäkään olla kiinni ilmanputsarissa, esim moottorin käynnin takia...
warre 353w sedan,
Re: Kampikammion huohotusletku
ff8728 kirjoitti:Haulla katselin jotakin 3 vuotta vanhaa tekstiä tuosta huohotuksesta. Tuppaa tummumaan tuo ilmanputsari, öljyäkin joskus putsarin kotelon pohjalla.
Ei todellakaan tartte olla kiinni, mut se huohotuskaasu on palavaa tavaraa ja siksi se kannattaa käyttää hyväkseen. Eri asia tietty jos kone on niin sohlo että työntää kunnolla öljyä huohottimeen, silloin kannattaa laittaa huohottaan vaikka maahan (ja tästähän ei kriinpiissi tykkää :lol: )
Mut aika reippaasti noi näkemäni takavedot tuntuvat työntävän huohotusmämmiä putsarikoteloon, joten en ihan pienistä olis vielä huolissani.
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
Ennen talvea kannataa se huohottimen kotelo kuivata huolella ettei se sitten työnnä talvipakkasella vettä sinne putsariin, jäätää kaasarin herkästi..
Mulla oli leiman välit letku irti ja putsarin reijässä teippi tulppana.
Mistäs vuodesta se nyt tuli voimaan tuo suljettu huohotusjärjestelmä? Muistikuvana on tuo -88 tai -89 puoliväli. Itellä ei ainakaan oo katsastuksessa koskaan mainittu tuosta kun huhotinletku menee suoraan maahan. Jossain täällä foorumilla oli joskus tuosta juttua.
