Lämppärin säätöhana.
Jupe_
Viesti Kirjoittaja Jupe_ »
Onko -90 nivassa ja takavetosissa latoissa samanlainen lämmityksen säätöhana?? Katalooki kun ei tuntenu kuin takavetosen mallin..
punanenä
Re: Lämppärin säätöhana.
Viesti Kirjoittaja punanenä »
sama
On siitä menny jäniski...
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Uusittaessa keraamista suositellaan.
Keraamisen oistajat voisivat kommentoida kokemuksistaan??
Lada rules
RTJN65 kirjoitti:Uusittaessa keraamista suositellaan.
Toimiva laite ja todennäköisesti lähes ikuinen. Jonkunverran mittavirheitä tullut vastaan mm. aivan liian paksut laipat joskus. Yksi uusi hana oli myös niin jäykkä että vaijerin kanssa ei liikkunut mihinkään.
Eli kannattaa vaan kattoa mitä ostaa niin hyvä tulee.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
RTJN65 kirjoitti:Keraamisen oistajat voisivat kommentoida kokemuksistaan??
Luultavasti pitkäikäinen, mutta orkkisventtiiliin verrattuna säätö on karkeamman tuntuinen, eli haalealle säätö on (entistäkin) vaikeampaa.
Asennuksesta samoilla linjoilla Jokarin kanssa, eli hieman joutui koneistustöihin, että mahtui paikalleen, mulla otti kiinni johonkin tukimuoveihin.
2102 16V ex.
2103 -75
Mulla ei taas vaikuttanut säätöön mitenkään, edelleen täysin mahdoton saada haaleaa ilmaa.
Sitä hanan "liparetta" joutui ainakin kahdessa laappanassa hieman työstämään matalammaksi, että sai paikoilleen. Johtunee siitä että keraaminen hana jää syvempään kuin vakio.
Kuulasulkuinen hana tulee sitten reilusti ulommas.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Yhteen Ladaan vaihdoin keraamisen hanan. Siinä joutui hiomaan kiinnityspulttien reikiä, koska ne olivat liian pienet. Hana toimi hienosti noin puoli vuotta, kunnes alkoi vuotamaan. Laitoin tilalle Motonet-hanan keväällä ja toistaiseksi on toiminut hyvin. Ilmeisesti mulla vaan sattui joku maanantaikappale. Yksi-kaksi uutta keraamista on jemmassa mulla, mutten heti uskaltanut laittaa samanlaista tilalle.
