Takapotku ruiskussa käyntihäiriö
pipo_esa
Viesti Kirjoittaja pipo_esa »
välillä pelaa hyvin välillä rykii ja kunnolla.
Kun vika iskee niin käy todella huonosti tyhjää, 2:sen ja 3:sen tulpan johdot voi vetää irti ilman vaikutusta käyntiin. Kun ajaa niin ei kestä kaasuttaa yhtään muuten hyytyy.
Jakajankansi, pyöriä, tulpat, johdot uusittu. Ruiskusta testattu mappi mutta ei ole löytynyt vikaa.
Mitäs seuraavaksi? Olisiko ruiskun vai sytyn vika?
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Minkäslainen takapotku ruisku se nyt oikein on jos siinä on jakajankansi ja pyörijä...?
pipo_esa
Re: Takapotku ruiskussa käyntihäiriö
En ole vielä koko autoa nähnyt, eli on varmaan suorasytty.
Mitään vinkkiä mistä lähtis vikaa hakee?
Kakkos- ja kolmospytyn yhteinen puola pimeänä.
jimi
Viesti Kirjoittaja jimi »
pipo_esa kirjoitti:Jakajankansi, pyöriä, tulpat, johdot uusittu...
Ei varmaan ole suorasytty jos kerran jakajankansi on vaihdettu?
-Jimi-
venäjällä tais olla 1,7 ruiskusta sellainenkin versio, missä oli jakaja, mutta sekin oli nivassa, että ota tosta nyt selvää, nyt tarvittais auton tyyppikoodia
pitäisikö tälläiset trollaukset poistaa kokonaan?
pipo_esa
On kuulemma suorasytkällä.
Auto on vaan 200 km päässä ja tieto on hieman vajavaista mitä tännepäin tulee.
Kaasuläpän potikka on kuulemma ainakin rikki.
Puolakin voisi olla sökö mutta vian satunnaisuus ihmetyttää.
Kun alkaa rötää niin pumppamalla alkaa vähän ajan kuluttua vetää.
Mistäs uuden kaasuläpän potikan saa? Motonetin listoilla ei ollut
pipo_esa
Puola on myös sökönä, mistäs niitä saa edullisesti?
Minkäs muun pirssin puolaa siinä voi käyttää?
Olisko jotain varaosakoodia niin kysyis kazakstanin reissulla löytyykö sieltä
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Aika harvinainen suomeen tuoduissa tuo gm dis muissa merkeissä kuin ladassa, 90 luvun alun jenkki gm tuotteissa 4 ja 6 sylinterisistä voi löytyä.
Alkuperäisen puolan varaosakoodi AC DELCO PN D555 ja jos hieman parempaa haluaa niin MSD PN 8224. Näitä kannaattaa ennemmin lähteä jenkeistä etsimään jos ei esim uspartsilta tilaa.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
pipo_esa
Puolan vaihdolla korjaantui ja vajaan kahden tonnin kärrykin kulki kohtuudella perässä.
Uusia puolia sais ainakin summitilta tilattua
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
110 kaasuläpän asentotunnistin käy myös takavetoiseen.
Lada rules
Tähänkös minä myin suorasytkän ohjurin ja puolat? Mikä ihme tuo summitilta oikein on?
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Tähänkös minä myin suorasytkän ohjurin ja puolat? Mikä ihme tuo summitilta oikein on?
www.summitracing.com
Missäs moinen sijaitsee? Onkos joku ameeeriiikkalainen? Ei selvinnyt tuolta HomePagelta.
