Samaran raitisilmasuodatin
Tuon -03 Samaran mukana tuli semmoinen paperisuodatin, jota epäilen jonnekin lämmityslaitteen putkistoon kuuluvaksi. Kummastako päästä sille alkaisi paikkaa etsimään, puhallinmoottorin kopan sisältä vai jostain kojelaudan alta?
Jouska
Re: Samaran raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja Jouska »
En tiedä, mutta kaikki mikä liittyy Samaroihin niin kiinnostaa kovasti. Voisiko saada kuvaa tuosta paperisuodattimesta?? Siitä voisi päätellä. Sulla taitaa olla noin uudessa Samarassa keskuslukituskin??
Alan jo epäillä, onko tuo suodatin ollenkaan Samarasta, kun kukaan ei tunnu tunnistavan asiaa, eikä mikään räjäytyskuva- eikä korjausohjekaan näytä sellaista. Osa vaikuttaa alkuperäiseltä Lada-varaosalta, liekö satakympistä. Kunhan saan kamerani lainasta laitan kuvan tunnistettavaksi.
Onhan tässä keskuslukitus ja muut hilavitkuttimet. Se tosin alkoi viime viikolla vähän nikottelemaan siten. että joskus ovet lukittuvat vasta toisella tai kolmannella avaimenväännöllä.
Olin jo varma, että mikä liekään pölynimurin osa, kunnes avasin muovipussin ja sisällähän olikin käuttöohje. en tosin ymmärrä tuosta höykäsen pöläystä, tulleeko lämppärin puhjaltimen alle tai sitten päälle.
Titenkään en osaa sitä linkittää, mutta yritetään kuitenkin:
http://www.geocities.com/rhaimakainen/G ... ltteri.bmp
Kyllä se ilmeisesti sinne puhaltimen alle tulee, jousilla tulee jotenkin kiinni sen kopan alle? Jos tosta englanninkielisestä selviäisi paremmin: http://www.google.com/translate?u=http% ... l=ru&tl=en
Toi on kyllä varmaankin joku lisätuuninkiosa, koska sille ei ole mitään varaosanumeroakaan :roll:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29253
Kylläv tuo nyt selvältä näyttää. Kunhan Samara kotiutuu, niin täytyy katsoa ihan paikan päällä. Ja sitten vain tuunaamaan.
Näin yksityiskohtaisia ohjeiden pitää olla:
"1)Avaa konepelti"
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Motonetistä saa jotain raitisilmansuodatinta Samaraan. Lieneekö kyseessä sama tuote? Onko kukaan ostanut?
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Jouska
Moi,
Olen nähnyt sen joskus. Motonetin myy jostain syystä sylinterinmuotoista raitisilmansuodatinta samaraan, sellaista patruunan näköistä, joissain vanhoissa traktoreissa on samankaltainen moottorin ilmansuodatin. Minulle ei mitenkään ole valjennut että mistähän syystä, ei sellainen sovi samaraan millään.
Minulla 89 samarassa oli entinen omistaja laittanut sukkahousu tyyppistä kangas verkkoa . Ite käyttänyt itikka verkkoa.. Että tuokin filtteri tulee varmasti konetilaan imu kotelon suulle. Varmaan hyvä pölyn ja lehtien ja havunneulasien torjuntaan. Talvella kosteana varmaan ongelmia.. Kuka tietää.
