tyhmä kysymys kasetti soittimesta
Team perseauki racing
elikkäs tuossa polleen ratiota ehtiessä sattui käsiin pioneerin kex33 erillisellä vahvistimella, no ei siinä mitään tähän "vahvistimeen" punainen ja musta eli maa ja virta mutta mankan perään tulee oranssi ja sininen eli ovatko molemmat plussia vai sininen maa? toki yleismittarilla selviäisi mutta ei jaksaisi penkoa muuttokuormasta
ja sekin tuli mieleen että kulkeeko vahvistimelle tulevaa kaapelia pitkin heräte vai?
niin soitin on tämän näköinen
http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/71586/kex_33.jpg
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Joihinkin ratioihin tulee kaksi virtajohtoa, joista toinen suoraan akulta ja toista katkotaan virtalukolla, jolloin ratio sammuu kun virta katkaistaan. Tuo oranssi saattaa olla sitä varten...
Sininen taas saattaa olla sähköantennia ja vahvistinta ohjaava herätejohto johon siis tulee ratiosta virtanen kun se kytketään päälle. Ainakin JVC:ssa se on sininen.
Re: tyhmä kysymys kasetti soittimesta
juu siis uudemmissa näin onkin. mutta tässä tulee tälle "vahvistimelle" pyöreä ruuvatava liitin ja mankan perässä ei ole kaijutin lähtöjä ollenkaan. tuo oranssi on ainakin virta koska siinä on oikein häiriö suoja. mutta tuo oikeastaan tumman sininen johto sitten ihmetyttääkin, yleensä tämän ikäluokan grammareissa on ollut ohje tarra päällä mutta tästä uupuu.
uudemmissa missä on oikein iso liittimttimet ym muuta on helppo laitta mutta kun tätä mankaa on tehty on meikäläinen mitä ilmeisemmin ollut kutina isäukon kiveksissä, tai ainakin ajallisesti ajoittaisin tämän tuohon 70 80 luvun taitteeseen
jeesma
Viesti Kirjoittaja jeesma »
Eikö se ole auto. Diskot on erikseen lada mitään poppikonetta kaipaa. Kuuntelee vain hienoja ominais sulosointuja.
En tiedä että onko kuin kaukana mutta yheltä verkkosivulta löytyi ranskaksi kex 900 kytkentä ohjetta jos nyt oikein ymmärsin.
tresse--négatif
rouge --12v
orange--commande ampli(12v)
jaune --illumination facade
gaine grise(tresse,blanc,rouge)--hp droit et gauche
bleu ou vert--ne pas raccorder
Koko juttu löytyy tuolta ---> http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... m#t8816199
jeesma kirjoitti:Eikö se ole auto. Diskot on erikseen lada mitään poppikonetta kaipaa. Kuuntelee vain hienoja ominais sulosointuja.
kiitokset mankan sai kytkettyä mutta kasetti puoli ei yllätys yllätys toiminutkaan, oli yksi ratas halki. no nyt asennettu se mitä alunperin haluttiin eli nännimankka, lähti remmin vaihdolla pelaamaan hienosti.
kyl vähän pittää jotain tausta älämölöä ratiosta ja yhrestä 5wattisesta kaijuttimesta, ei sitä perän ulinaa, laatikon jollotusta, nokka ketjun rallatusta ja puolalaisten vanhojen talvirenkaiden jurinaa kuuntele sissikään.
ratiosta kun ei mittään järkevää tule niin leningrad cowboyssien ja teddy & the tigerssin kasetit pääsevät taas käyttöön
